He cambiado batería y el cuadro luces no se enciende
Iniciado por Fzm, Diciembre 23, 2024, 19:31:21 pm
Fzm
Hola, tengo una bóxer L1H1 de 2015 y he tenido que quitar la batería para llevarla a un taller a cargarla, la he puesto de nuevo conectando + y dsp -. Y ahora el cuadro de luces no se enciende nada, ningún testigo, nada.
Pero sin embargo le das a luces, intermitente etc y si van, pero en cuadro no se ven. Que hago??de que puede ser? Gracias
Josu V
Pues tiene toda la pinta de que se te ha fundido un fusible al conectar o desconectar la batería.
Fzm
He mirado debajo del volante ,la caja de fusibles uno por uno y estan bien, pero ahora tng otro problema ,recuerdas que fui al taller y recargarla pues 2 dias a durado ,ya hoy no arranca y a estado parada, seria posible que tenga alguna perdida y por eso se va rapido ,vi 2 cables pelados finos en la zona del faro trasero (el anterior dueño debio tener bola de enganche y no veas lo de cajas que tiene y cables con conexiones fichas)he encintado esos 2 cables y tendre que ir de nuevo a cargarla a un taller o bien comprar una nueva. adjunto foto de  ya que no se de que puede ser ese fusible,tal vez del enganche(lo he desconectado para comprobar ).En la foto del borne positivo hay algun otro fusible aparte de este grande verde que he quitado? muchisimas gracias, vaya lioooo
Fzm
Arreglado. Cambié batería nueva y seguía sin funcionar, con el cabreo le di un golpe al cuadro arriba y bingo, se encendió todo el cuadro, sería d una mala conexión.
