Noviembre 08, 2026, 23:22:10 pm
Sugerencias para kampa geyser
Iniciado por vitu101, Noviembre 23, 2014, 15:42:51 pm
vitu101
Noviembre 23, 2014, 15:42:51 pm Ultima modificación: Noviembre 24, 2014, 11:38:46 am por falco
hola,
me gustaria instalar en una t4 el kampa pero de forma que no haya que abrir nada para usarlo. es decir, instalarlo de forma que se pueda utilizar sin que haya que sacarlo cada vez que queramos usarlo, y luego guardarlo.
a la vez, logicamente, en un sitio que sea seguro para no salir en el telediario claro :D
Habia pensado preparar una caja estanca de chapa , con un agujero conectado al exterior para ventilar.
pero no lo tengo muy claro.
se aceptan ideas
muchas gracias compañeros
EMRIC
Me uno al hilo, que se ha reactivado.
yo me instale el KG hace bastamte tiempo, cuando enpezarona tenerlo en Lululabaraka y aun no sabian las posibilidades que tenia.
Mi intencion era instalarlo fijo, para ello modifique la salida de agua, para conectarla directamente a los tubos de agua. Modifique el interrupor para que que actuara desde el grifo, con otro en serie para que actue o no y para que pueda actuar directo y poder hacer el reciclaje de agua.
El KG lo monte el la trasera de la furgo al lado del deposito ( una nevera tipo playa de 40l )
Con una saida de aire hacia el exterior de 4 x 20 cm,  despues de hacer las primeras pruebas le añadi un ventilador en la salida y otro que forzara el aire de entrada.
ahora va bastante bien, siempre que se utilize enodo intermitente, para modo continuo abro la tapa superior de la caja
supongoque la fotos ayudaran  a entenderlo.
vitu101
que buena idea Emric,
me gustaria no quitarle mucho espacio al maletero, a ver si tengo un rato para vaciar la columna donde lleva la multivan el ventilador de la parte trasera, ya que no lo uso porque es de los que no tienen aire acondicionado. No creo que el kampa entre exactamente en el hueco, pero a ver si puedo alojarlo de alguna forma y que quede encerrado ahi y medio bien rematado.
aprovecharia de esa forma la rejilla lateral de ventilacion de la multivan como respiradero del kampa.
la idea es usarlo y no tener que abrir nada, que este siempre ventilado y a la vez mas o menos aislado del habitaculo. y si puedo conectarlo al grifo de caliente/fria para activar el agua caliente con el.mismo grifo.
no obstante se siguen aceptando ideas.
gracias!
Kike_serowinsky
Cita de: vitu101 en Noviembre 25, 2014, 00:02:09 amque buena idea Emric,
gracias!
Buenas, se que ha pasado mucho tiempo pero acabo de verlo y tengo un problemilla con el kampa? Lo llevo en un armario que se accede desde fuera cuando abres la puerta corredera lateral, asi no entran gases a la furgoneta ya que esta aislado, tiene un rejilla de ventilacion en el suelo y me he dado cuenta que el kampa se apaga cuando lo uso con la puerta cerrada, pero si abro la puerta si funciona bien, creo que es falta de oxigeno, ya que se lo come muy rapido y no se como podria solucionarlo, teneis alguna idea? No querria usarlo con esa puerta abierta ya que tendria que estar la corredera de la calle tambien abierta, gracias
Blizz
No pasan más cosas no sé ni por qué... Qué esperas de un aparato que no se puede utilizar en interior?
Sólo te diré que debes utilizarlo en el exterior. Decirte cualquier otra cosa y que luego te pasara algo a ti o a los tuyos supondría un gran cargo de conciencia para cualquiera...
