Noviembre 26, 2026, 14:03:05 pm
Duda extractor
Iniciado por siroco66, Enero 29, 2025, 21:39:29 pm
siroco66
Hola después de muchos años vuelvo a tener una furgo, una fiat scudo 2010 concretamente, el caso es que estoy camperizando y tengo una duda, la furgo lleva una baca todo el techo, y no tengo opción de montar claraboya y he estado viendo unos extractores/aireadores con una celula solar y un ventilador. Mi pregunta es si este tipo de aparatos tienen que tener codigo de homologacion como una ventana o claraboya? y si hay que homologar? he estado mirando y creo que no hay que homologar aunque no lo tengo claro ya que hay que agujerear techo.
y por otro lado me surge la duda si este tipo de aparatos seran efectivos en una furgoneta pequeña.
gracias de antemano.
Blizz
Según tengo entendido los aireadores no se legalizan.
Efectivos, puede ser, siempre que tengas una entrada de aire homóloga...
RobertoUgao
Enero 30, 2025, 18:50:43 pm #2 Ultima modificación: Febrero 04, 2025, 18:41:54 pm por RobertoUgao
Cita de: siroco66 en Enero 29, 2025, 21:39:29 pmHola después de muchos años vuelvo a tener una furgo, una fiat scudo 2010 concretamente, el caso es que estoy camperizando y tengo una duda, la furgo lleva una baca todo el techo, y no tengo opción de montar claraboya y he estado viendo unos extractores/aireadores con una celula solar y un ventilador. Mi pregunta es si este tipo de aparatos tienen que tener codigo de homologacion como una ventana o claraboya? y si hay que homologar? he estado mirando y creo que no hay que homologar aunque no lo tengo claro ya que hay que agujerear techo.
Si le cortas alguna barra a la baca, le puedes poner claraboya,va a quedar mas bajo q las barras. El aireador parece q no hay q legalizar, pero pregunta a https://tutuning.net/.
Tb t puedes pasar por el grupo de las nuestras a ver si lo animamos.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=256256.0
Tutuning
Hola! según el manual de reforma no se consideran reforma los extractores/aireadores que nos comentas,  estos ayudan a mejorar la circulación del aire, humedad o olores...
Tutuning.net  Homologaciones
