Noviembre 11, 2026, 17:16:24 pm
Sondas sensores aguas limpia/sucia
Iniciado por BashaMan, Julio 26, 2024, 14:14:06 pm
BashaMan
Estimada comunidad!
He adquirido una MB Marco Polo Viano 2005 hace poco más de un mes.
Resulta que al principio el nivel de agua limpia marcaba perfecto, pero a las dos cargas de agua dejó de funcionar y ahora marca como lleno de forma fija.
Alguien sabe si se puede reparar (tal vez se desplazó o algo) o se debe cambiar?
Como segundo tema, el sensor de agua sucia nunca funcionó. Alguien sabe como cambiarlo, donde y qué comprar?
He revisado por acá pero llegue a foros muy técnicos que no creo hablaban de como sustituirlo.
Me roca revisar el manual ahora.
De antemano gracias y atento a cualquier información.
Buen camino!
Blizz
El de limpias debería de resultarte fácil de comprobar, pero si es tipo resistencia cuando marca a tope es porque la impedancia es muy elevada (O infinita), dicho de otro modo, se ha partido el cable o fastidiado la sonda.
Deberás comprobar con un multímetro si varía la resistencia cuando muevas la sonda.
Los depósitos de grises depende del tipo pero hay que marcan varios niveles y los que marcan a partir de cierto nivel y ya. Si es de los últimos es un simple interruptor con una pequeña boya, toca revisar si cierra el contacto y sino sustituir o revisar el cableado.
Saludos,
David
Replicartgtt
Hola.
Yo acabo de reparar el mio, pero la mia es una Vito Marco Polo, lo puse en el post de la restauración.
 Yo hice esto por si te puede valer, aunque igual para la Viano hay recambio.
Cita de: Replicartgtt en Julio 20, 2024, 20:46:47 pmBueno, desde que cambié de trabajo me he quedado sin tiempo para la furgo, pero voy a colgar por aquí algun arreglillo mas que le he realizado por si a algún compañero le sirve de ayuda.
Aforador de aguas limpias:
Primero agradecer a pep_T4 su comentario de usar varias boyas, no se si a mi se me llegaría a ocurrir hacer eso...
El aforador no funcionaba, lo desmonté del depósito
corté el tubo con una dremel para poder acceder al interior, dentro te encuentras un churro de silicona que protege el circuito impreso que va por dentro, con la ayuda de un cutter vas retirando la silicona hasta quedarte con el circuito.
Aqui se empiezan a ver los micros con los imanes pegados encima, como explicó pep_T4 cuando la boya pasa por el el micro se cierra por la fuerza del iman que tiene la boya dentro y cuando sigue subiendo ese pequeño iman pegado al micro lo mantiene cerrado hasta que la boya vuelve a pasar sobre el cuando baja el nivel en el depósito y lo abre.
Yo comrpre unos micros nuvos por amazon y se los cambie porque alguno estaba roto.
Luego tambien pude comprobar que las pistas del circuito estaban sulfatadas y no daban continuidad
Así que directamente cogí 2 cables y soldé todo como si fuesen las pistas.
Compré tubos blancos en la medida, intenté pegar los imanes de nuevo encima de los micros pero no conseguí que funcionasen bien, así que cuando pep_T4 mencionó lo de las 3 boyas una para activar cada micro me pareció una ideaza,
Esta es la cajita con los micros que venian con imanes. En un principio intenté usar estos para las boyas pero no tenían suficiente fuerza y tuve que ir subiendo el tamaño hasta encontrar los adecuados
estuve algún tiempo buscando boyas por aliexpress pero no encontré nada que me convenciese, y aprovechando que jubilé mi vieja impresora 3D y pille una nueva pues diseñé unas boyas como las originales a las que le pudiese incorporar imanes.
Luego ya solo queda cerrarlas como un huevo kinder, colocarlas en le tubo e ir colocando los anillos de bloqueo en cada una de las zonas de las boyas y la tapa inferior
Y así se ha quedado, solo tenia filamento naranja, pero como va dentro del depósito pues me da un poco igual el color.
El interior del tubo como no tenía silicona bicomponente fundí una vela al baño maria y rellene el interior para evitar que le pueda entrar porquería y que quede un poco mas protegido los micros.
Luego solo quedaba probar en la furgo....
Posicion 1 depósito completamente vacío (6.20):
Posición 2 depósito en mínimos (1.63):
Posición 3 depósito mediado (0.72)
Y Por último la posición 4 de depósito lleno (0.00)
Bueno pues una cosa menos, ya solo quedan 200 ... :roll:
A ver si subo alguna foto con las nuevas llantas y la restauracion de las pinzas de freno que tenía una agarrada y la verdad que quedaron perfectas.
Replicartgtt
Julio 27, 2024, 09:20:45 am #3 Ultima modificación: Julio 27, 2024, 09:23:50 am por Replicartgtt
Acabo de ver que hay algún post hablando de esto mismo.
Y venden unos sensores de nivel en AliExpress que hacen lo mismo que la ñapa que hice yo en el mio (no se me ocurrió buscar antes por el foro :'(
Sensor de nivel
