Batería litio bajo asiento, ¿alguna calidad precio que entre sin problemas?
Iniciado por monty, Febrero 10, 2024, 14:19:55 pm
monty
Hola
Estoy valorando ir pensando en cambiar mi batería agm de 100 ah en mi Vw Multivan T5
Alguna batería de Litio que sepáis calidad precio entre sin problemas debajo del asiento
chuchoGTS
Me quedo por aquí porque a mi también me interesa, mi batería va a hacer 5 años y cualquier día me va a tocar
saludos.
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
foruu
No sé la altura que tendrás. En la Marco Polo tenemos 19cm de altura para la batería y nos entra la Olalitio de 150ah bajo asiento.
Josercha
Pues si te cabe la Olalitio, no lo dudes. Cambié mi AGM de 150A por una Olalitio de 180A y no veas...
No hay color. Me olvido de mirar como está, además, con su BMS bluetooh que lleva, te lo dice todo.
Puedes apagar la carga, y la descarga, o las dos cosas.
t4multi
Buenos días! Yo me estoy mirando las lifepo4 kephworth y diría que solo me entra la de 100ah, se le tiene que montar Booster? Tengo una marco polo del 2007
KARMAGEDDON
he oido hablar muy bien de la lifepo4 kephworth. De todos modos, con litio puedes disminuir la capacidad de la bateria respecto a la bateria que tenias anteriormente. Asi como las agm no admiten bien las descargas profundas, las Litio ferro fosfato si
No hay gusto mas descansado que despues de haber cagado... 💪
