Noviembre 11, 2026, 03:22:23 am
vw T5 2008 sonido al soltar embrage
Iniciado por Nuberlang, Abril 24, 2024, 10:10:26 am
Nuberlang
buenas, al soltar el embrague a partir de 3ª y cuando se esta subiendo de marchas, nunca al retener, oigo un clik que parece un rele entrando justo al soltar, a veces dos o tres en pocos segudos y si giro el volante en ese tiempo seguro que suena, al poco para y no se repite más hasta el proximo cambio, suena por la zona del volante, pero un relé que le afecte el soltar el embrague, y solo cuando subes de marchas ¿?¿? me tiene totalmente deshubicado, así que despues de usar el buscador, y no encontrar nada, quedo pendiente de vuestra experiencia, que yo apenas llevo 15 dias con la furgo y todavia me estoy haciendo a ella.
Ferdiaz
Nuberlang
¿Tú crees? El caso es que no le veo otro sintoma, y si tuviera que apostar diría que el ruido es dentro en la zona del salpicadero por el lado del volante.
Ferdiaz
Así me empezó a mí, y luego, cuando empieza a temblar el volante y el salpicadero, es hora de cambiarlo.
Nuberlang
Pues lo tendré muy en cuenta, gracias
