Grupo de las GV de Serie
0 Usuarios y 23 Visitantes están viendo este tema.
txopperon
Cita de: jacboqueron en Abril 06, 2024, 21:58:33 pmY cómo me puedo asegurar, hay una señal o algo que lo indique?
Gracias.
Pues no se decirte,a mi me la trajo el que nos monta los neumaticos,tambien tiene ac,y el me dijo que tenia que ser reforzada,me la consiguió el
jacboqueron
Abril 07, 2024, 13:59:52 pm #19546 Ultima modificación: Abril 07, 2024, 19:19:48 pm por jacboqueron
Sigo dándole vueltas a las llantas y es que las mías los "radios" están todos al ras con el neumático y en la de chapa, hay una parte a ras con el neumático y una gran parte que se mete hacia dentro y no sé si esa parte que se mete hacia dentro ( es la zona que tiene esos agujeros inclinados, no los 5 verticales donde están los tornillos), tocaría con algo de ese eje...espero haberme explicado, pero pongo fotos por si aclaran algo.
Gracias.
Un camino de mil km se empieza con un paso.
Gatxaloosa
Buenas!
Yo tengo una ducato con llanta 16 de chapa y sin problemas. De hecho son llantas originales de Fiat Ducato, así que entiendo que estarán reforzadas como te comentaban antes...
Lo que si que tienes que tener presente es que creo recordar que las de Ducato maxi tienen tornillería diferente a las Ducato no Maxi
Cita de: jacboqueron en Abril 07, 2024, 13:59:52 pmSigo dándole vueltas a las llantas y es que las mías los "radios" están todos al ras con el neumático y en la de chapa, hay una parte a ras con el neumático y una gran parte que se mete hacia dentro y no sé si esa parte que se mete hacia dentro ( es la zona que tiene esos agujeros inclinados, no los 5 verticales donde están los tornillos), tocaría con algo de ese eje...espero haberme explicado, pero pongo fotos por si aclaran algo.
Gracias.
jacboqueron
Ok...la mía no es Maxi,por lo que una cosa menos que mirar, que se agradece.
Gracias.
