VW LT35 (1998/2006).- Instalar control de crucero.
Iniciado por nuevoamor, Diciembre 01, 2018, 23:02:13 pm
nuevoamor
Diciembre 01, 2018, 23:02:13 pm Ultima modificación: Febrero 26, 2024, 21:26:32 pm por RAMOVIL
Instalar Tempomat
Hola a todos,
Ya  sabemos todos lo cómodo que es circular con velocidad de crucero, sobre todo en viajes largos.
Yo a mi Vw LT35 del 2006 se lo he instalado y va muy bien, es original vw/Mercedes  y voy a intentar explicar cómo se hace.
Esto vale para todos los vw Lt del 1998 al 2006 con motor ANJ/AVR.
En primer lugar localizamos alquien que lo venda a un precio aceptable, yo lo he comprado en el siquiente enlace, unos 97€ + ,creo no recordar mal, 15 € portes, es una pagina alemana que vende piezas originales a muy buen precio.
https://originalteilemarkt.de/schalter-fuer-fahrzeuge-mit-geschwindigkeitsregelanlage-2d0953504-2818914
Una vez tengamos la palanca del tempomat, la montamos detrás del volante (las Lts vienen preparadas ya de fabrica con los enganches para ello), solo hay que desmontar las carcasas.
La palanca viene con un conector, el cual lo he cortado para poder empalmar los cables directamente a los 6 cables de diferentes colores que trae la palanca.
Hay que buscarse un cable con 5 hilos de  0,35mm cada uno, este cable hay que llevarlo de la palanca hasta la centralita que está debajo de la batería.
Desenganchamos los conectores de la centralita, son dos, uno más largo que el otro.
Todos los cables van al conector más largo y en los siguientes pins
Gris 46, Negro 14, Azul 45, Amarillo 67, Verde 44, Rojo a positivo bajo llave.
Croquis del lado de la centralita (lado conector más largo)  con los pines marcados para conectar los cables, e marcado los pines donde hay que conectar los cables con puntos más oscuros
                                          14                            6
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
        46,45,44
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  • 44
                                                        67
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •    .  .  .  . 63
Para conectar los cables al conector, hay  que quitar la carcasa superior del conector y después tirar del pasador rosa (Fotos), así quedan libres las dos regletas con los cables, os fijáis como van puestos los otros cables y conectáis así los 5 nuevos cables, las regletas vienen ya preparadas para conectar esos cables.
Todos estos puntos de conexión están libres.
Después de mondarlo todo hay que activar la función del tempomat con el wagcom de la siguiente forma:
Entramos en 01 Engine (motor), pulsamos login 11 y nos aparece una nueva pantalla, se introduce 11463 y pulsamos "do it" y ya está activado, si se ha hecho todo bien debe funcionar.
Espero haberlo explicado bien
condejm
Me va a ser de mucha ayuda!! Hace falta algún tipo de terminal para la conexión al conector de centralita
nuevoamor
Perdona que no haya respondido antes, tengo un trabajo de temporada y estoy a tope de trabajo.
No, no hace falta nada, los cables se conectan directamente a la regleta, fíjate como están puestos los otros. una cosa, todos esos terminales están libres, si alguno no esta libre, es que no has contado bien y no es ese.
iarmwar
Hola,
soy nuevo en el foro. Tengo una LT35 2.8 larga del 2000, tiene aprox 100.000 Km y la estoy camperizando. Parece ser que se le puede instalar el tempomat, según comentáis. He pensarlo en pedirlo en la página que comenta nuevoamor, que, por cierto, agradezco la ayuda y la buena descripción de la instalación. La duda que tengo es la elección del vagcom. Ingreso en google "vagcom precio" y me aparecen un montón, no sé cual elegir. Estaría muy agradecido si me pudieseis echar una mano. Muchas gracias.
Serat
Hola, estoy reviviendo el tema, pero quiero hacer el control de crucero en mi vehículo lt35 con motor ANJ modelo 2001. No sé dónde ni cómo conectar la centralita. ¿ME PUEDES AYUDAR?
LT15951256
Buenos días!
Alguien lo ha conseguido comprar. ya no existe por ningún lado esta palanca. si pudiésemos conseguir el diagrama de conexión de la palanca. podríamos hacer con botones la misma función.
Hay un video que lo han conseguido pero no dan ninguna explicación...
https://www.youtube.com/watch?v=v2jvLeDfAtw
LT15951256
Cita de: RAMOVIL en Mayo 31, 2023, 11:56:43 amNo se si sera esto lo que buscais.
https://www.hazzydayz.com/cruise-control---lt35-van-supply--fit-1005-p.asp
Hola si.
Pero es que te piden 480€...
Estoy buscando el diagrama de conexion para hacerlo con unos conectores yo mismo.
Muchas gracias
Taxio
https://originalteilemarkt.de/schalter-fuer-radiofernbedienung-satinschwarz-7m0953504a-01c-2821820
Aquí lo tienes, yo lo pillé en Alemania en otra página que ahora mismo no hay stock, pero en esta página ya pillé un árbol de levas para la furgo y fué todo perfecto.
LT15951256
Enero 24, 2024, 12:33:43 pm #9 Ultima modificación: Enero 24, 2024, 12:37:54 pm por LT15951256
Muy buenas!
¿Seguimos sin el diagrama de conexión?.
Estoy buscando como loco pero la palanca ahora cuesta mas de 500€
Un saludo a todos
