VW T4 2.5TDI.- Fallo eléctrico, toma 12v y luces de cortesía.
Iniciado por Quillo1313, Julio 31, 2023, 15:30:54 pm
Quillo1313
Julio 31, 2023, 15:30:54 pm Ultima modificación: Agosto 01, 2023, 02:03:52 am por RAMOVIL
Buenas a todos.
Sustitui  el motor de arranque y ahora con no tengo electricidad en la furgo sin contacto dado.
Si doy contacto tampoco llega corriente a Tomás de 12,radio ni luces de cortesía.
Al cargado inversor segunda batería tampoco....
touch
Luces de posicion,matricula e iluminación del cuentakilometros funcionan todo? Si falla una luz de posición delantera y otra trasera junto las de matricula revisa los fusibles...si encuentras uno cascado cambialo y te funcionará la luz de cortesía, tomas de 12v y luces de posición y cuadro
frankbrown
Hola, creo que puedes verificar los relés en el panel de fusibles. Los relés defectuosos pueden impedir que la corriente llegue a diferentes componentes eléctricos.
miltonAC
Mmm...
El rele x?
Mira si le llega corriente
Lo puedes encontrar en un esquema de fusibles y reles para tu furgo
Quillo1313
Cita de: touch en Julio 31, 2023, 16:08:43 pmLuces de posicion,matricula e iluminación del cuentakilometros funcionan todo? Si falla una luz de posición delantera y otra trasera junto las de matricula revisa los fusibles...si encuentras uno cascado cambialo y te funcionará la luz de cortesía, tomas de 12v y luces de posición y cuadro
Sin contacto no,no tengo hora ni cuenta kilómetros,luces freno mano,cortesía,radio ni tomas de 12v.
He revisado masa,fusibles,todos bien...
Gubman
Cita de: Quillo1313 en Octubre 10, 2023, 13:08:14 pmSin contacto no,no tengo hora ni cuenta kilómetros,luces freno mano,cortesía,radio ni tomas de 12v.
Saludos, has medido continuidad en los fusibles, interpreto, has comprobado tension y probado las masas... la pregunta es ¿has `probado tension a la salida del fusible?... las masas las has soltado y las has vuelto a poner por si hay sulfatacion, tanto la que esta detras del volante, la que esta en el vano de la bateria y la que esta en el lado del copiloto... prueba siempre tension con carga mejor, porque los retornos sobre todo si el tester no es medio decente te pueden engañar....
El clausor de arranque, ¿has buscado el pineado y has probado?
Quillo1313
Cita de: Gubman en Octubre 10, 2023, 20:49:02 pmSaludos, has medido continuidad en los fusibles, interpreto, has comprobado tension y probado las masas... la pregunta es ¿has `probado tension a la salida del fusible?... las masas las has soltado y las has vuelto a poner por si hay sulfatacion, tanto la que esta detras del volante, la que esta en el vano de la bateria y la que esta en el lado del copiloto... prueba siempre tension con carga mejor, porque los retornos sobre todo si el tester no es medio decente te pueden engañar....
Gracias por tu respuesta.
Finalmente era un cable de masa.
