TwinsVan [Nissan Nv200 Evalia 1.5dCi '17]
Iniciado por Tusabras, Mayo 08, 2017, 01:52:30 am
Tusabras
Nueva pegatina de Bebe a bordo.
Que se nos vea bien.
Un Saludo.
Pd: Continuo con la cama aunque tengo algo jorobado el tiempo para dedicarle  :(
Tusabras
Estructura de cama para NV200 Evalia 7Plazas con Clima Trasero
Estructura de acero galvanizado.
Estructura plegada en maletero.
Estructura instalada y tomando medidas para reciclar unos tableros.
Finalizo tapizado de tableros para evitar roces con interior del vehículo y que suelten virutas.
Presento toda la base en la furgo y veo como queda.
Medidas resultantes 142 cm en la parte mas ancha y 140 en la mas estrechas (con los recortes para Clima)
Un largo de casi 180 cm
Cosas a tener en cuenta, la base seria mas estable con las maderas cortadas a medida en menos trozos, pero al ser recicladas pues es lo que hay. He tenido que poner un par de lamas desmontables para que tengan mas estabilidad.
Ya solo falta el colchón que viene de camino (140x180 para cortar en 2) y a probarla.
Tusabras
Noviembre 25, 2017, 11:56:28 am #17 Ultima modificación: Noviembre 25, 2017, 11:59:51 am por Tusabras
Bueno por actualizar un poco:
Unas fotillos del colchón que ya es lo ultimo que faltaba en fase BETA para poder dormir en la Evalia (mas adelante haremos fundas)
Esta ultima recogida la cama.
El colchón lo he cortado en 2 de 140x95 y hecho algún recorte en esquinas y cinturones para que encaje a la perfección y las niñas no se caigan de la cama.
Creo que el colchón delantero lo tendré que cortar en 2 y me quedaran tres colchones, ya que como podemos ver en la foto donde esta recogida la cama,el cochon delantero al no tener recortadas las esquinas no cabe bien a lo ancho y se va estropear de ir así, o para intentar que no ocurra.
Un Saludo
Tonillou
Que buena pinta tiene eso colchón....tiene que ser la leche de cómodo,pero abulta mucho,no?
Tusabras
Noviembre 27, 2017, 21:07:38 pm #19 Ultima modificación: Noviembre 27, 2017, 21:09:51 pm por Tusabras
Cita de: Tonillou en Noviembre 27, 2017, 19:05:26 pm
Comodo si es y lo puedo afirmar tras extremar lo.
Albultar también pero como por encima de la estructura de la cama nunca llevaré nada que pueda pensar y salir disparado pudiendo herir a ningún viajero pues estamos conformes.
Le di muchas vueltas y alfinal lo cogí de 10cm. Leyendo que mucha gente lleva 7 de espuma y 3 de visco dicen ser la leche. Nosotros la versión económica y como vamos con 2 bebés va de pared a pared de la furgo sino sería algo manejable. Si tuviera por ejemplo 120-130 de ancho sería más fácil de transportar.
Lo único que me falta es partir el delantero por la mitad.
Y ya hacer las fundas.
Como ves somos novatos y intentamos montar las cosas sencillas y económicas para el día de invertir en algo más caro tener claro que queremos.
Porque encontré colchones con sus fundas por 90-100€ y plegables y tal pero claro no eran para toda la superficie y este costó la mitad.
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Tonillou
Me parece lo correcto...gastar lo justo e ir viendo las necesidades de cada uno.
A mi me hicieron el mueble porque no soy nada manitas y la verdad que al final le he sacado bastante provecho....aunque ahora vendría bien una calefacción y una segunda batería...
Un saludo!
txurtxil
agligugli
Muy bien ese vinilo, trabajo en Nissan de mecánico y asiduamente cojo estos bichitos, para mi tienen un consumo excesivo para la.potencia/peso( y la 90cvs más) y el ruido del viento no esta muy desarrollado
Un repasito a una joven t4 1.9tdi
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321475.0
Tusabras
Cita de: agligugli en Febrero 26, 2018, 00:07:58 am
Cierto que hace bastante ruido y el consumo pues supongo dependerá con que se compare.
Es un motor que presume de gastar poco yo lo tuve en un renault megane y no gastaba tanto, pero la aerodinamica de este ladrillo con ruedas entiendo no se puede comparar con una berlina.
Un saludo y gracias por comentar.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Tusabras
Cita de: txurtxil en Febrero 25, 2018, 23:41:45 pm
Menuda perla  .baba .baba os sigo !!
Gracias!
saltabalates
Hola
Pues me ha gustado mucho la idea de tu furgo, voy a intentar copiarte la estructura de la cama.
Muchas gracias por compartir.
Tusabras
Finalmente el termómetro de LIDL lo quite ya que se calentaba mucho.
