Ford Transit custom 2014.- Instalación y fallo de faros antinieblas delanteros.
Iniciado por gim26, Enero 24, 2021, 21:13:24 pm
gim26
Enero 24, 2021, 21:13:24 pm Ultima modificación: Febrero 28, 2024, 00:51:01 am por RAMOVIL Razón: Moderación: ajustar el título al contenido del tema
Hola. He instalado unos faros antiniebla delanteros en mi transit custom de 2014. Utilizando la preinstalación de la furgo y cambiando el conmutador porque el que tenia instalado no tenia para los antiniebla delantero. Pero cuando le doy al conmutador no encienden. Espero me podáis ayudar Un saludo
*Nota de Moderación*
Es mejor que el título del tema refleje el motivo de la consulta para que pueda tener más respuestas que ayuden a solventarla. También la hemos movido a la sección de Mecánica Otras Marcas.
FFR
Hola compañero, puedes tener varios problemas:
1 No lleve instalado el fusible
2 No lleve instalado el rele de luces antinieblas delanteras
3 Que al mando no le llegue a través del conector corriente o que no haya cable de salida de señal hacia rele/faros
4 Si es muy moderna y lleva unidad de gestión de luces, no este codificada como que lleva antinieblas delanteros por lo que no les envía señal, por lo que tendrías que ir a un concesionario Ford a que te la codificasen.
de todas maneras revisa bien el manual de usuario para ver la colocación de los fusibles y reles de servicio.
Suerte
cota
Tienes que programarle para decirle a la unidad que lleva instalado los faros
Isidoro
cota
Cita de: Isidoro en Marzo 24, 2021, 21:31:52 pmEn que quedo esto? conseguiste solucionarlo?
Esto es como el 80% de los post que se abren, que hay se quedan sin ni siquiera un comentario de la solución o un gracias.
Esto se va a la mierda
gim26
Cita de: FFR en Febrero 03, 2021, 21:25:56 pmHola compañero, puedes tener varios problemas:
Suerte
Cita de: cota en Marzo 25, 2021, 09:12:49 amEsto es como el 80% de los post que se abren, que hay se quedan sin ni siquiera un comentario de la solución o un gracias.
Perdonar por tardar tanto en contestar. Lo solucione llevando la furgo a Ford para que que me programaran los antinieblas. Un saludo[/quote]
