Septiembre 25, 2026, 22:41:09 pm
¿Pegamento para pegar moqueta al kaiflex?
Iniciado por paularaizzz, Mayo 03, 2019, 16:43:41 pm
dedly
Por si a alguien le sirve yo he puesto cinta de doble cara y pegamento directamente al kaiflex. Se puede poner tela de mantel de hule que es bastante impermeable según el material y se limpia bien. que lo venden en ferreterías etc. Hay que probar con algún trozo pequeño porque según el material del hule no va bien.
Lo del pegamento tras probar varios incluido el spray wurth alta resistencia que vale unos 30 euros resulta que lo mejor es la cola ceys de alta resistencia que pone más de 90 grados.  Se aplica con pincel.   La cinta de doble cara es para que no se mueva la tela hasta que se seque la cola.  Aguanta en el techo perfectamente de momento con temperaturas fuera de 30 grados.   Y si lo quieres quitar le das con pistola de calor y apenas se lleva algo de kaiflex de algún sitio.
