Relé inteligente E-772 V2 (Euro 6) No funciona
Iniciado por Fede Martín, Agosto 04, 2023, 02:55:15 am
Fede Martín
Hola, tenía prisa por irme y no tenía tanto dinero para el famoso booster así que compré el relé inteligente, luego de hacer toda la instalación me doy cuenta de que no hace nada, no hace ruido, no carga, no hace nada.
Es mi tercera furgoneta y por ende, mi tercera instalación de batería axiliar. En este caso he movido todo lo de mi antigua Primastar a mi nueva Fiat Talento y cambié el relé viejo por uno nuevo inteligente.
La batería secundaria es una AGM de Varta y la principal es una EFB de marca "hacendado". Había pensado en cambiarlas, ya que la secundaria es star stop también.
No sé si será la diferencia de baterías o que. Mañana revisaré toda la instalación otra vez a ver que ha pasado.
Tiene pinta de que tendré que comprar el dichoso booster...
Alguien me podría echar un cable?
Josercha
Por lo que yo sé, ningún relé sirve con motores Euro6 al llevar alternador inteligente.
En mis pruebas con mi Jumper Euro6, no cargaba apenas nada con relés, aunque ya tenía pedido el booster, y con él, ningún problema.
AntonioOC
No dices nada de que tensiones... Supongo que las habrás probado... Que tensión tienes en la principal en la secundaria, si sube el voltaje para activas el relé o no .. y esas cositas...
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
tarraquetxic
El alternador Euro6 inteligente solo carga cuando la batería principal baja de voltaje, al  cargar la principal excita el rele i carga las dos pero porque se descargue la secundaria el alternador  no se entera y no carga ninguna si la principal no necesita  carga
Prorace
Recuerda que el V2 se activa por movimiento...has medido voltajes con la furgo en movimiento?
