Noviembre 24, 2026, 02:16:44 am
Condensación en cristales al despertar
Iniciado por brocadehierro, Octubre 20, 2018, 08:36:31 am
papolin
Yo no he probado nunca aislantes exteriores, me daría mucha pereza recogerlos mojados todas las mañanas... así que sobre esto no puedo opinar. Dormimos con aislantes interiores de 9 capas (tipo Remis "homemade" en la luna) y casi siempre con las pequeñas ventanas de arriba y la claraboya abiertas. Aun así sigue condensando, así que lo de la circulación del aire no debe ser el sistema definitivo.
Esto es un tema de la diferencia de temperatura del exterior vs interior, si fuera hay 8 grados y dentro hay también 8 grados no condensa. Cuantas más personas respiren y expiren aire dentro, pues también más condensa.
Marcos Ferrer
Buenas papolin. Lo de los aislantes interiores tiene su trampa. El aislante deja el cristal todavía más frío, porque lo separa del aire caliente de dentro, pero el aire húmedo se cuela por los bordes igual y se encuentra el cristal helado detrás. Por eso por la mañana chorrea justo detrás de la manta. Los exteriores funcionan al revés: el cristal queda del lado caliente y condensa mucho menos, aunque luego toca recoger la funda mojada, como dices.
Con la ventilación, más que cuánto abres importa que el aire corra. Si abres las ventanitas de arriba y la claraboya, entra y sale todo por arriba y el aire de abajo, que es donde estáis respirando, casi no se mueve. Lo que mejor funciona es el extractor de la claraboya al mínimo toda la noche y una rendija abajo, por ejemplo la ventanilla de cabina un dedo. Sin entrada abajo el extractor no saca casi nada.
Aun así, dos personas sueltan cerca de un litro de agua por noche solo respirando, así que en noches frías algo va a condensar siempre. Lo que más ayuda aparte de eso: no cocinar con todo cerrado, no secar ropa dentro y, si ponéis calefacción, que sea una de gasoil con la salida de gases fuera y no una estufa de gas sin salida, que mete todavía más agua en el ambiente.
Y lo que quede, raqueta de silicona por la mañana y a correrr ;D  ;D
