Batería "portátil": invento de 2 batería que tendría que cargar en casa
Iniciado por mafias2, Junio 17, 2022, 11:54:04 am
mafias2
Buenas,
Teniendo un turismo a veces uno se tiene que buscar un poco la vida, así que para no quedarme sin batería o tener que desconectar la nevera, decidí hacerme una batería "portátil".
Ya se que hay opciones de bancos de energía con baterías de litio impresionantes, pero el precio también lo es...
Así que decidí hacerme un "invento" para poder tener una segunda batería, que tendría que cargar en casa antes de salir, eso sí, pero que me permitiría mantener las birras frías aun con el coche parado.
Os muestro unas fotos de como ha quedado el trasto:
Os dejo también un listado con los materiales y enlaces que he utilizado:
Se que siempre es mejor una batería AGM o d Gel, pero la economía es la que es, y para probar, con una de ácido de 75Ah ya me sobraba.
Espero que este brico le pueda ser de ayuda a alguien.
Disidente
Por dar alguna idea:
- hacerle algún agujerito a la caja para un poco más de ventilación;
-cuando yo subía la batería a casa (piso) desde un garaje fuera del edificio, lo hacía con un carrito. Puedes hacer algo parecido ya que tienes la caja en plan asas de una maleta y un par de rueditas.
- y según lo que estés fuera y la descargues o no, una placa solar portátil también podría serte útil
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
mafias2
Hola Disidente,
Muchas gracias por tus ideas.
De momento, como es solo para salidas puntuales de fin de semana no me planteo ponerle placas ni nada por el estilo.
Tras haberla probado el fin de semana puedo decir que me ha ido muy bien, ha mantenido la nevera termoléctrica sin problemas, por lo que supongo que una de compresor aguantará más tiempo.
Blizz
Si te haces un cable con una toma de mechero macho en cada extremo podrías además mantener la carga mientras circulas, limitada a los 10A que suelen dar las tomas de mechero, pero menos es nada...
Saludos,
David
mafias2
Hola Blizz,
Muchas gracias por la idea, lo probaré a ver que tal funciona.
AntonioOC
Cita de: Blizz en Junio 21, 2022, 12:04:44 pmSi te haces un cable con una toma de mechero macho en cada extremo podrías además mantener la carga mientras circulas, limitada a los 10A que suelen dar las tomas de mechero, pero menos es nada...
Saludos,
David
Lo más probable es que fundas el fusible de la toma mechero o derrotas los cables ... Si la batería está muy descargada te pedirá más de 10A... A no ser que limites la carga con algo. ..
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
mafias2
Hola AntonioOC,
Muchas gracias por la info.
Creo que la cargaré en casa y llevaré el cargador en el coche por si acaso.
El Exeo lleva una toma de 220V-150W que funciona con el motor encendido, supongo que el inversor irá directo al alternador.
Pero vamos, que para las salidas que acostumbro a hacer, con llevarla cargada de casa ya me vale, con la nevera termoléctrica y en plena hola de calor la comida y las birras me aguantaron perfectamente hasta el sábado por la tarde.
AntonioOC
Cita de: mafias2 en Julio 04, 2022, 10:40:14 amHola AntonioOC,
Si cambias la termoeléctrica por una de compresor la batería durará más, leyendo lo que dices que tienes toma de 220v creo que sería viable utilizar un cargador de baterías de 220v así te limitará la carga a 6A y te ahorras una instalación compleja para cargar la batería, algunos dirán que es un sin sentido subir de 12v a 220v y luego bajar a 12v para cargar la batería..... Pero la toma de 220v ya la tienes en el coche y el cargador de 220v seguro que lo tienes en casa.... Por probar no pierdes nada
