Septiembre 25, 2026, 17:05:26 pm
Fuga en wc thetford 260
Iniciado por Ignasi BRK, Junio 14, 2022, 00:02:57 am
Ignasi BRK
Hola familia, tengo una Ducato Mclouis Menphis s line.
Ultimamente he notado que hay una fuga en el wc. Olor fuerte a orines vamos...
He abierto el compartimento donde va el cassete, lo he limpiado , secado y vuelve a perder liquido....no se si es el propio cassete o la instalacion....
¿alguien que haya tenido la misma "suerte"?
gracias
karpediem1977
Cita de: Ignasi BRK en Junio 14, 2022, 00:02:57 amHola familia, tengo una Ducato Mclouis Menphis s line.
gracias
la puedes cambiar la junta de la guillotina y la válvula, con eso seguramente quede solucionado.
Junio 14, 2022, 07:19:03 am #2 Ultima modificación: Junio 14, 2022, 22:45:40 pm por kirikino Razón: Corregir errata.
Llena el casete con agua fuera del compartimentos y mira a ver si tiene alguna fuga. Muévelo o dale la vuelta por si fuga por la guillotina, válvula de presión, tapón o alguna junta.
Otro posible origen puede estar en que el casete no haga bien la presión contra la goma de la taza. Bien porque el casete sea unos mm. mas bajo o porque la goma este reseca y no cierre bien.
En caso de que se algo mas bajo puedes pones unas tiras de goma eva adhesiva en la parte inferior del compartimento. Así aumentará la presión.
Si la goma esta reseca tocará cambiarla. No tiene mucho misterio. Antes prueba a lubricarla con espray de silicona. Un fallo típico es la goma de la válvula de presión. Si has usado productos inapropiados como lejía suelen fastidiarse.
Venden las piezas de recambio aunque según cual sea sale más a cuenta comprar uno nuevo y dejar el dañado como reserva.
Ya nos contarás si das con el fallo.
Ignasi BRK
Gracias por las respuestas, nada mas pueda lo pruebo y os digo donde esta el fallo.
Ignasi BRK
Creo que el problema está en la goma del cassete. Lo saque, lo llene, lo movi y no pierde, pero la goma esta mas seca que la mojama. Seguramente buscare la goma suelta a ver si sale barata, y sino cambio entero de cassete y un poco de gomaeva adhesiva para reforzar.
