Noviembre 23, 2026, 03:05:46 am
Cambio aceite
Iniciado por ttakunttakun, Abril 28, 2022, 18:49:58 pm
ttakunttakun
Hola.
tengo una Ford Tourneo Connect 1.5 120cv del 2018.
Hoy me ha saltado el chivato de cambio de aceite,hoy justo un año que se cambió,lleva 0w30,en este último año le hemos hecho 10.000km,estos aceites aguantan 30.000km pero los cambios son cada año o ese kilometraje,lo que antes llegue.
Mi duda es...merece cambiarlo con 10.000km aunque haya hecho un año?
Nisio
Yo creo que por tiempo se puede alargar un poco mas. Aunque es tu vehículo y tu decisión. También opino que alargarlos hasta los 30.000 es demasiado, yo lo suelo hacer antes.
ttakunttakun
Queva,30.000km paramí es demasiado,pero hay que cambiar al año o a los 30.000km,lo que primero llegue,ha hecho 10.000km...
Largesttwist
Hola deduzco que se trata de un aceite long life, no lo cambies, tengo entendido que aguantan 2 años, llevan un filtro adecuado a la duración de dicho aceite, están pensados, diseñados y sobredimensionados para durar lo que indica fabricante. Lo de que 30.000kms es muchísimo, bueno pues allá cada cual que haga lo que quiera con su dinero, pero no vas a tener problemas, ¿cambiarías una rueda que por fabricación dura más solo porque las que usabas en tu anterior vehículo duraban la mitad?
pues eso, yo rellenaría con el mismo aceite, obvio, teniendo mucho cuidado del nivel, para no tener problemas con el turbo.
El mayor error es no intentarlo
cota
Aun que se trate de aceite "Long life" yo no alargaria mas de un año. Para gente que hace muchos kilómetros en un año esta bien, pero para uno que no llega a los 15.000 yo no estiraria mucho mas
carlosk75
Con independencia de cuándo cambies el aceite, te informo cómo quitar el mensaje ya que anteriormente en mi autocaravana Ford, cuando me lo cambiaron no resetearon el mensaje y tuve que hacerlo yo (veo que es igual que en la Transit): https://www.revisionaceite.com/reajuste-de-intervalo-en-ford-tourneo-connect/
Mi Adria Twin Supreme 640 SPB Family: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376349.0
eskerrikasko
Ahora que habláis de cambio de aceite
Una consulta, que opináis que es mejor, vaciar por tornillo o con es sistema de succión es suficiente?
Largesttwist
Tornillo, y si sale algo que no sea aceite, malo.
CAMPERVOY
Takuntakun,
         en relación a los intervalos de cambio de aceite, según mi mecánico, esos intervalos de larga duración son los responsables de gran parte de las averías. Yo lo cambio cada 12-13 mil kms.
Un saludo,
Anton
cota
Cita de: ezkerrikasko en Abril 29, 2022, 10:20:02 amAhora que habláis de cambio de aceite
Todo depende del tipo motor.
Hay motores que no te permiten meter la Chupona por la propia forma del carter, lo mejor es quitarle el tornillo como toda la vida
Kaizen
Averigua si tiene correa húmeda.
Si es así, cámbiale el aceite y mira si hay restos de correa en el.
ttakunttakun
Bueno,lo vamos a cambiar.
Lleva 10.000km escasos con el anterior,en un par de semanas lo llevo a cambiar,aceite Motul como siempre
