Noviembre 23, 2026, 11:50:42 am
Booster votronic
Iniciado por stewartbob, Agosto 12, 2022, 19:01:40 pm
stewartbob
Buenas,  ya se porque no me iba en la posición lifepo4, tenía el sensor de temperatura quitado porque con las prisas de salir de vacaciones,  no lo puse,  lo acabo de poner y ya funciona.... Lo único que noto,  es,  que ahora en esta posición,  solo me mete entre 13y15 amperios y en la posición agm 1 donde lo llevaba antes,  me metía casi los 20 que es el booster
Blizz
Es que depende de cómo esté la batería. Si está cargada o bastante cargada no va a coger los 30A sino que se va reduciendo.
Saludos,
David
Josu V
Eso es.
Cuando la batería está por debajo de un 75-80% de carga, el Booster le mete todo lo que tiene si no está limitado (otra de las config. de swuitches).
Pero al pasar de ahí, progresivamente va bajando la corriente de carga hasta que llega al 100%.
Vamos; que todo lo que ocurre en tu instalación es normal.
stewartbob
Gracias a todos.... Y ya puestos,  que opción eliguiriais para una ultimatron de 100amperios? Pone que trabaja a 14,6, y yo me decanto por el programa 14,4 y 13,5.. . Como le veis?  O meto el 14,6 y 13,6?
Blizz
Cualquiera de los dos primeros, son más conservadores y la diferencia de carga suponiendo que la llenaras y descargaras a tope es mínima...
Saludos,
David
