Relé E-772 separador de baterías
Iniciado por txa2ertxo, Agosto 09, 2017, 14:07:10 pm
txa2ertxo
Hola
Tengo un problema eléctrico en mi Renault trafic camper ( sintermovil).
El separador de baterias E-772 hace un ruido a las horas de uso del frigorífico. Es un rateo ( rrrrrr).
La cuestión es que la batería carga bien y las primeras horas funciona correctamente, y a las horas empieza el sonido. Creo que el relé está mal pero cuando he ido a mirarlo me he dado cuenta de que está conectado al revés de lo que indica en la pegatina original y está sobreescrito a bolígrafo que hay que conectarlo al revés... Me extraña mucho pero la cuestión es que carga bien.
Estoy confundido y no sé si cambiar el relé.
He desconectado la batería de arranque de la furgo y funciona correctamente.
Alguna idea?
david1061991
Ilustranos unas fotos como esta conectado el relé.
statukuo
buenas, se que el hilo es antiguo, pero tengo una trafic camperozada por sintermovil exactamente igual, con los conectores al reves y corregido a boli. creo que me consume de las dos baterias con el motor apagado, puede ser por esto?
un saludo
