Necesidad de homologación de aislamientos, tapizado de techo, segunda batería...
Iniciado por bj73_horta, Noviembre 23, 2021, 17:05:08 pm
bj73_horta
Buenas tardes, después de estar leyendo durante mucho tiempo este gran foro, he de decir que quiero probar a viajar con una furgoneta preparada para poder dormir en ella y como es algo que no he probado nunca, no quiero meterme de cabeza en líos de homologaciones, al menos de momento.
Estoy en trámite de adquisición de una Iveco de segunda generación L1H1, es mixta y por lo tanto tengo claro el tema de los muebles bien atados para el transporte e incluso la placa solar que montaría sobre la baca una vez estacionado.
Por supuesto quiero aislarla y llevar batería para el servicio de la zona habitable, pero tengo dudas sobre si se necesita homologar las siguientes actuaciones:
1.- Aislar suelo, paredes y techo, que en principio sería con Armaflex/Kaiflex, autoadhesivo. En caso de ser necesaria esa homologación, ¿lo sería también aislando con fibra de roca?
2.- Tapizado del techo en la zona de carga. ¿Es necesario homologarlo?
3.- Segunda batería, que en principio quiero instalar en el compartimento del motor, ya que esta furgoneta tiene sitio para ello. Si veis mas recomendable instalarla en el compartimento de carga, por favor, indicádmelo.
4.- Pasamuros externos e internos.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Un saludo.
Mercedes Sprinter 208CDI H1L2
roKopep
Ninguno de los elementos que comentas se considera reforma. Sin embargo, si después de aislar techo y paredes vas también a panelar, poner suelo.... pues eso sí que tendrías que legalizarlo
bj73_horta
Después de aislar volveré a poner los paneles de puertas y parte baja de las paredes que lleva la furgo por ser convertible, el mismo o remozado.
Si pongo suelo, será sobre el suyo y formando parte de los muebles. De todas formas cuando me ponga manos a la obra abriré un post e iré comentando los progresos con fotos incluidas, ya que una imagen vale mas que mil palabras.
Muchas gracias por tu ayuda roKopep.
