Noviembre 14, 2026, 09:32:44 am
Cierre centralizado viano
Iniciado por Neneblanco, Septiembre 24, 2022, 21:53:04 pm
Neneblanco
Que tal tengo problemas con el cierre ,resulta que cierro y no va la puerta lateral(ni cierra ni abre con llave ) y desde interior cierra todo (menos lateral ) y al abrir no abre nada más a parte se cierra solo el vehículo al tener las puerta abierta a los 5 Segundo gracias
Unai077
Buenas. Cierra y abre el portón trasero? Normalmente, cuando hay un fallo en alguna de las puertas traseras, ni abre ni cierra toda la parte trasera y el problema puede estar en cualquiera de las tres cerraduras de las puertas traseras. Si en tu caso solo funciona mal la corredera...a por ella! Suerte!
