Vendo Benimar Mileo 263 - 49.500€ [VENDIDA]
Iniciado por DALTON+, Agosto 26, 2021, 13:01:50 pm
DALTON+
Agosto 26, 2021, 13:01:50 pm Ultima modificación: Octubre 28, 2021, 10:43:16 am por DALTON+ Razón: vendida
Vendo autocaravana Benimar Mileo 263
Año: mayo-2016
Kilómetros: 45.300
Motor Fiat 150 CV. ESP Traction+ Hill descent. Aire acondicionado cabina. Regulador y limitador de velocidad. Airbag. Elevalunas eléctricos. Cierre centralizado en cabina y puerta acceso vivienda. Espejos eléctricos y calefactados. Radio CD +Bluetooth+ USB + pantalla táctil. Mando radio al volante. Eje trasero ensanchado (1980mm). Distancia entre ejes (4035mm). Homologada para 5 plazas en viaje. Oscurecedores integrados en cabina Remis. Cámara marcha atrás.
Célula: Medidas - (7.39 largo. 2.30 ancho. 2.89 alto). PMA 3500Kg. Peso en orden de marcha 3058Kg. Masa remolcable 2000Kg. Ventanas doble vidrio con marco integrado Seitz D-lux. Frigorífico automático 140l. Soporte TV. Cama delantera eléctrica (230Kg) cuando está en posición de noche se puede acceder por la puerta de entrada sin problemas.. Techo antigranizo. Tecnologia de aislamiento ISB con perfiles de PVC y aislamiento de alta densidad hidrófugo con acabado poliester interior. Cara interior de suelo en poliester. Iluminación interior LED. Garaje amplias dimensiones. Compartimento para dos bombonas. Luz ambiente azul de LED. Camas gemelas trasformables en cama doble de 140cm. Combi calefacción /calentador agua a gas Truma 4000W. Dimensiones portones garaje :85x115 cm altura 112cm. Placa solar 140W e inversor Waeco. Antena TV omnidireccional. Cierres de seguridad en portones y puerta Fianma. Campana extractora en cocina. Alarma de gases. Deposito de aguas limpias (127l) aguas grises (105l). Toldo exterior.
Pack Winter: deposito aguas grises calefactado y aislado. Toldilla exterior isotérmica para vidrios cabina. Peldaño puerta de entrada aislado. preinstalación segunda bateria de célula. potencia de calefacción aumentada. Aislamiento tubos reforzado. Mando control calefacción Truma 220V.
Hace menos de un año instalé suspensión neumática con control en el salpicadero y dos bombonas GLP con indicador de carga dentro de la vivienda y sistema DUO control para poder llevar calefacción en marcha.
Tengo más fotos en caso de estar interesado.
Rociomp
Cuántas plazas tiene para viajar y dormir?
DALTON+
 Perdona, no había visto la respuesta. Tiene 5 plazas viajar / dormir homologadas.
