Homologación a Histórico
Iniciado por Relero, Febrero 11, 2023, 16:35:55 pm
Relero
 :) Buenos dias familia,
Me gustaría lanzar una cuestión que acucia. Sería posible pasar a Histórico con la inminente nueva normativa una furgo de 1985 en perfecto estado que está catalogada como furgón vivienda?( mercedes 508d q fué ambulancia ejército)
Gracias!
abasel
la nueva normativa creo que simplifica el tramite, también leí algo que aceptarían reformas que se hicieran hace 30 años, así que igual tienes suerte
so23
primero, la nueva normativa de momento es humo, esperala sentado.
segundo, sin importar la normativa, la ambulancia original puede ser historica. el cambio posterior a vivienda, claramente no.
Relero
ojalá haya esperanza.
y muchas gracias por los comentarios, muy útiles!!
COC-Homologation
Hola,
la nueva normativa de vehículos históricos se ha retrasado hasta una entrada en vigor en Octubre, pero es que ni siquiera se ha publicado, por lo que hasta que no este publicada no se puede saber que incluirá.
En tu caso parece un vehículo reformado, por lo que según lo que rumorea que se aprobará, no seria posible hacerlo.
Para lograr que un vehículo sea catalogado como histórico, una vez entre en vigor la nueva normativa, deberá cumplirse alguno de los siguientes criterios:
•   Que hayan transcurrido 30 años o más desde su primera matriculación o desde su fabricación, debiéndose encontrar en su estado original.
•   Estar inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.
•   Se hubiesen declarado como bien de interés cultural.
•   Hayan participado en sucesos históricos o pertenecido a personalidades reconocidas.
•   Estén considerados como vehículos de colección por su singularidad o escasez.
Además, se distinguirán dos tipos de categorías en la clasificación de vehículos históricos, siendo las siguientes:
•   Grupo A: Se integrarán en esta categoría todos aquellos vehículos que tengan una antigüedad igual o superior a 30 años y que no hayan sido modificados, conservando así su originalidad. Los propietarios que dispongan de un automóvil de este tipo y que deseen obtener la catalogación de vehículo histórico, solamente tendrán que presentar ante la DGT una declaración responsable en la que se haga constar que se cumplen los requisitos anteriormente mencionados y tener, tanto la ITV como el seguro obligatorio en vigor. En estos casos, el precio a pagar por el procedimiento se reducirá al coste de la tasa correspondiente, que será de 20 euros.
•   Grupo B: Formado por todos los vehículos históricos que no cumplan las condiciones del Grupo A, por haber sido importados o encontrarse fuera de la circulación. En este caso, se deberá obtener, con anterioridad al trámite, un informe de los Servicios Técnicos de Vehículos Históricos, donde se haga constar que son aptos para la circulación y, si corresponde, queden detalladas las limitaciones que puedan tener para ello.
Todo esto es lo que se cree que se publicará, pero hasta que no se vea no se podrá confirmar.
Saludos,
J. Luis
papolin
Ese 2º punto donde dice "Estar inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español" es muy controvertido y su posible interpretación da un poco de miedito.
+gvr
Cita de: papolin en Febrero 13, 2023, 11:10:40 amEse 2º punto donde dice "Estar inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español" es muy controvertido y su posible interpretación da un poco de miedito.
Por?
karpintxiki
¿Por?
Imagino que será como con los edificios con esa declaración, tienes que mantenerlos y esta prohibido tirarlos.
papolin
Se supone que te lo pueden pedir para participar en cualquier evento, exposición o caravana gubernamental y tienes la obligación de cederlo temporalmente.
so23
eso categoricamente no es verdad
leete la norma con calma:
si "Estas inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español" puedes optar a matricula historica. No al reves.
