Noviembre 11, 2026, 11:46:52 am
¿Se puede restaurar bateria AGM?
Iniciado por navi2000, Mayo 11, 2021, 11:25:34 am
navi2000
Cita de: abasel en Mayo 17, 2021, 22:59:05 pmsi en 2 horas la batería se te va abajo con la nevera esa batería esta mala
La pregunta es: ¿es recuperable de alguna manera? O mejor no perder tiempo y dinero y comprar otra. Y la duda que me mata, ¿por qué? ¿qué le ha podido pasar?
Makysp
Cita de: navi2000 en Mayo 18, 2021, 01:00:56 amLa pregunta es: ¿es recuperable de alguna manera? O mejor no perder tiempo y dinero y comprar otra. Y la duda que me mata, ¿por qué? ¿qué le ha podido pasar?
Si puedes hacer una prueba de descarga con la nevera o calefacción y como te dicen, se descarga en dos o tres hora, la batería está mal y no creo que la puedas recuperar. Si la batería tarda mucho mas en descargarse y está al 80% o 85% todavía te puede servir. Para saber realmente el estado, habría que hacer una descarga controlada y medir aproximadamente los amperios que puede acumular. En cuanto al porqué, si no ha tenido ningún maltrato (descargas profundas sobre todo), posiblemente un defecto de fabricación.
abasel
hay talleres especializados que tienen maquinas que testean la batería y que pueden intentar recuperar con pulsos eléctricos en caso de que este mal y sea recuperable
yo me tararía mas a reclamar la garantía, al vendedor normalmente le da igual, puesto que se la va a reponer el fabricante, si les aprietas con reclamar a la oficina del consumidor, libro de reclamaciones o con lo que se te ocurra, es muy probable que te den otra
navi2000
Vale, pues haré la prueba de nuevo con la nevera y si parece que está muerta (como creo) intentaré lo de la garantía o la recuperación en un taller. Lo de la garantía lo intenté, pero fueron todo excusas y, la verdad, iba a enviársela, pero me dijeron que si determinaban que era por un mal uso tendría que pagar 40 € de gastos de envío para que me la enviaran de vuelta. Ojalá la hubiera comprado en una tienda física... enviarla y que me digan lo que les dé la gana y encima tener que pagar 40 pavos.. bufff
