Batería agm: ¿alguien tiene montada este modelo?
Iniciado por Jesús martin, Marzo 16, 2021, 23:00:29 pm
Jesús martin
Marzo 16, 2021, 23:00:29 pm Ultima modificación: Marzo 22, 2021, 17:38:07 pm por falco
Hola, alguien tiene montada esta batería? https://www.amazon.es/Bater%C3%ADa-AGM-para-caravana-mantenimiento/dp/B07NDZQN2T. Me gustaría saber si aguantan o cuál va bien de similares características. Gracias
Makysp
No tengo ni idea de esa batería. Pero un consejo. Cuando busco una batería y encuentro alguna de marca desconocida, lo que hago es comparar dimensiones y pesos con baterías del mismo tipo y capacidad pero de marca(VARTA, EXIDE, ULTACELL,...). Si hay mucha diferencia, me mosqueo. Mira y verás que en baterías de marca no suele haber mucha diferencia en medidas y pesos para las baterías de la misma química y capacidad.
hollister
Hay comentarios que dicen que en realidad es de 120A, además de los que le ha durado un mes.
abasel
por tamaño es de 100/120 Ah y aquí el tamaño importa
SirJan
Importa tamaño y peso !
