Noviembre 12, 2026, 18:29:07 pm
Problema instalación presostato
Iniciado por secho, Mayo 28, 2017, 02:56:12 am
secho
Hola. He instalado un presostato en un Kampa geyser, (ducha exterior). El problema ahora es que si bien el presostato activa y desactiva la bomba, se produce un ruido como si la bomba fuera a impulsos, hasta el punto que la goma del agua que sale del depósito y va al Kampa geyser se mueve al son de esos impulsos. No sé si me explico...y si ésto es normal. Agradable no lo es. El presostato es el de lulukabaraka, está instalado entre el depósito de agua y el Kampa, y con la flecha que tiene el presostato en ese sentido. A alguien le ha pasado lo mismo?. Es normal?. Gracias.
andioak
es porque el presostato tiene mucha dureza, es decir que el muelle que regula la presion de trabajo en seguida cierra el paso del agua i corta la corriente, para solucionarlo tienes que regular el muelle cortando la espiral de poco en poco hasta encontrarle el punto
secho
Bufff...no sé si atreverme...probablemente me lo cargue al cortarle el muelle. Gracias por el aporte.
mata
Buenas, has instalado válvula antirretorno?
Dvilrg
La solución es la que te dá Andioak y son bastantes los que lo han arreglado así, cortando cada vez un cuarto de vuelta del muelle.
Es un coñazo pero piensa que cuando dés con el punto clave ya no lo vas a tener que tocar nunca más.
edupes
hablo sin saber pero no te pasa solo cuando tienes el deposito lleno y no cuando esta vacio? pienso que con un deposito de expansion (o quizas algunos metros de manguera flexible) se solucionaria el problema aunque creo que sera mas sencillo hacer lo que dicen los compañeros
Ismawell
Disculpad el reflote pero cortando espiras del muelle se arregla el problema de que la ducha de active a intermitencias? No sería al revés dándole más espiras al muelle?
