[19900€] ###Rebajada### Fiat Ducato Camper L3H2 [2008]
Iniciado por Patata, Julio 10, 2020, 16:30:31 pm
Patata
Julio 10, 2020, 16:30:31 pm Ultima modificación: Julio 17, 2020, 16:16:09 pm por Patata
Modelo: Fiat Ducato
###En venta solo hasta el 24 de julio###
Homologada como vehículo vivienda
Motor: 2.3 120cv (Iveco)
Km del vehículo: 191700
Km del motor, en caso de que se haya cambiado:
Extras del vehículo (No equipo camping): Dirección asistida, Aire acondicionado, ABS, Airbag, control de velocidad automático, mandos de la radio en el volante.
Año primera matriculación:  2008
Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
Número de plazas (homologadas): 4
Equipamiento Camping vehículo:
-Calefacción y agua caliente Webasto Dual top evo 6, Con una salida en el maletero, una en la cama y dos en el comedor.
- Aislamiento en suelo y paredes con Armaflex y madera de contrachapado.
- Ventanas Seitz con oscurecedor y mosquitera
- 3 claraboyas, dos turvovent, en la ducha y el comedor y una grande en la cama.
- Placa solar 140w
- Depósito 100l aguas limpias y 90l aguas sucias.
- Bases giratorias en asientos delanteros.
- Bateria secundaria ULTRACELL AGM NUEVA
- Nevera Corberó modificada a 12v en Frigosolar con compresor Danfos. Muy silenciosa y eficiente.
- Tomas de 12v y de 220v en comedor, cocina y cama.
- Inversor de corriente
- Relé de carga automático cuando funciona el alternador
- Cuadro elécrico con diferencial y magnetotérmico.
- Bomba de agua Shurflo
- Cocina de dos fuegos y fregadero SMEV
- Aislantes termicos en cabina.
- Cama de 190 * 135 cm.
- Posibilidad de hacer una cama para un adulto en el comedor.
- Potti wc químico.
- Cajones del mueble de la cocina de extracción total.
- Luces led
- TV
Comentarios sobre el motor-mecánica: Revisiones al dia, embrague y caja de cambios cambiados hace un año. (se cambió el embrague por desgaste, y el taller no rellenó del todo la caja de cambios con valvulina, así que a los pocos km "gripó", por lo que tuvo que cambiarla, entrando en garantía). Neumáticos, frenos y amortiguadores delanteros cambiados recientemente.
Equipamiento Opcional: Se entrega con los aislantes térmicos y calzos.
Estado general del vehiculo: bastante buen estado para la edad.
Precio:  21500 negociables
Teléfono 615931838
Dani.eugenio
Porqué esta en venta solo hasta el 24 de julio?
Se nos ha pasado la oportunidad?
SraTecla
Hola. Sigue disponible? Dónde se puede ver?
Cita de: Patata en Julio 10, 2020, 16:30:31 pm
Modelo: Fiat Ducato
- Placa solar 140w
- Potti wc químico.
- Luces led
- TV
Teléfono 615931838
Patata
Perdón por la tardanza en contestar. El motivo era que el 24 de julio empecé las vacaciones + paternidad y hemos estado fuera unos meses. Vuelve a estar a la venta.
JuacoVanBike
Hola,
Que anchura tiene la cama??
Que altura da en el maletero??
Lo que se ve en el maletero es fijo?? Parece la calefacción o algo....
Gracias!!
Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
jordi
hola. podrías poner alguna foto de la cama en el comedor?
gracias
nerjamartin
Hola!
Sigue disponible?
  • Que tal el consumo?
  • Podrías poner una foto de la cama extra por favor?
  • La itv la tiene pasada? La pasa directamente o hay que desmontar algo?
Saludos y gracias!
Burstner 600 Active (Ducato)
La camperita!!
papolin
Pues no parece que tenga mucho interés en la venta, la verdad... ???
