Pieza interior techo T5 Multivan
Iniciado por belsev, Agosto 06, 2016, 22:16:37 pm
belsev
Buenas tardes campers,
Llevo un tiempo buscando qué y cómo sujetar una pequeña cortina corredera en el interior de mi Atlantis. Y lo ideal sería colocar una barra en el interior de la furgo, colocada sobre los "anclajes"  que hay cerca del tirador.
Me refiero a lo siguiente:
La furgo tiene cuatro anclajes como estos, pero soy incapaz de dar con el tipo de pieza o cacharro que colocar para hacer de soporte para la barra de la cortina.
¿Alguien podría darme luz?
Mil gracias apañeros!
Good vibes,
M
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
belsev
Uhmmm,  en mi móvil la foto no parece cargar.. A ver así:
http://i68.tinypic.com/nl7y1y.jpg
flamencocv
Hola! Se que esto es bastante antiguo pero no he encontrado nada mas.
En mi Multivan hay varios anclajes de éste tipo y me gustaría poder aprovecharlos pero no encuentro el tipo de "gancho" que iría dentro. He probado con unos ganchos imantados que compré de amazon, que la parte trasera es redonda y entra en el agujero grande y lo bajo al pequeño para que no se salga, pero acaba cayéndose.
La cuestión es que no encuentro como deben de ser, si alguien los tiene o sabe decir como son se lo agradecería!
sejo
Has intentado poner una barra extensible del diámetro en cuestión. Una vez dentro la extiendes y supongo que no se caera
jaime orbital
Octubre 28, 2020, 18:12:26 pm #4 Ultima modificación: Octubre 30, 2020, 21:55:31 pm por jaime orbital
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/no3/20150903_1307500.jpg
Esto es el separador de carga que se coloca en esos agujeros
Un tornillo de cabeza plana con la medida del agujero podría servir ...
flamencocv
Gracias por contestar. El compañero belsev era el que lo quería para poner la barra de cortina jejeje, yo simplemente era para colgar cosas o alguna otra cosa que se me ocurriera pero como no se el gancho que es...
El tornillo de cabeza plana en el modo que yo lo quiero, creo que vendría a ser igual que el gancho imantado con el que he probado, si hay peso estable se queda pero en cuando se moviera un poco... iría al suelo...
La cuestión es que no encuentro en ningún sitio como debería de ser el "gancho" o lo que fuera, ni como es el original. No encuentro ni una foto! Pero  viendo que también se habla poco de este enganche, igual no debería de buscar algo de esa forma y tirar a modificarla para poder aprovecharlos como sea ...
