cambio de reposabrazos Jumper, Boxer, Ducato 2006 en adelante
Iniciado por julibom, Octubre 20, 2020, 20:23:00 pm
julibom
Hola este es mi primer brico en la camperización de mi Jumper L4H3 y quería compartirlo por si le sirve a alguien de ayuda como lo a mi me ha servido los que he visto por aqui
Primero quitamos las molduras (destornillador) y mandos (a presion)
Luego quitamos los cuatro tornillos grades que sujetan el respaldo
Soltamos los Cliks de la tapiceria por abajo con la ayuda de un destornillador
Los soportes de los reposacabezas salen al retirar la tela hacia arriba
Calcamos la pieza que sujeta el reposabrazos original, hacemos una igual en 4mm y hacemos agujeros
Soldamos las tuercas con los tornillos puestos para que luego entren bien (luego los retiramos) y soldamos la pieza en la parte izquierda del asiento respetando el ángulo, luego le soldamos un tercer punto de apoyo (en mi caso otra tuerca) al chasis
Retiramos el mando del regulador lumbar con una radial y lo soldamos al lado contrario
Por ultimo lo pintamos todo!!!
Mañana pondré el resultado, que he aprovechado para lavar la tapicería y esta mojada
