Noviembre 23, 2026, 09:32:12 am
Mejoras en instalacion electrica
Iniciado por s.juan, Agosto 19, 2020, 10:26:16 am
s.juan
Hola,
Buscando vi esquemas de instalaciones electricas  para las furgos; sinceramente no tengo mucha idea de bricos... pero os queria comentar,
En la actualidad por lo que he visto en la furgo que compre de segunda mano, esta instalado un inversor, un cargador de baterias y una nevera waeco CF40 a un termico Schneider Electric C16A
En los esquemas, veo que hay aparte del termico se instala un diferencial y aparte un termico por aparato a controlar.
Asi, la idea que tengo seria añadir al termico que existe, un diferencial y otro termico para conectar los aparatos (nevera waeco CF40, cargador de baterias y el inversor)
Como os digo, no tengo ni idea y no sabria que diferencial tendria que poner, de cuantos amperios... ¿sabriais decirme o aconsejarme? para el termico entiendo que poniendo igual valdria
En la imgen aparece termico de 10A y diferencial de 16A; eso vale para todas las instalaciones? depende que conectes supongo que variara; de ahi mis dudas
¿Me aconsejais poner como en la imagen 2x10A y 1x16A y que quede algo asi o de alguna otra manera?
¿De que marca aconsejais los termicos y diferencial?
Aparte, hay tomas 2xUSB y un enchufe a 220v y otro enchufe que creo que sale del inversor
Saludos,
abasel
la nevera supongo que es de 12v la conectas directa a la batería con un fusible de protección
el diferencial y el magnetotermico están porque lo exige la homologación a 220v pero no sirven para nada si no estas conectado a una toma exterior y si estas conectado, la propia toma ya debe de tener su diferencial y su magnetotermico
de cuanto es el inversor que llevas, el magnetotermico que llevas ahora solo hará la función de interruptor, porque no creo que lleves nada que supere los 3000w o que la suma de lo que lleves supere los 3000w
s.juan
Luego miro el inversor... no se de cuanto es
La cuestion es que quiero saber como esta la instalacion electrica y en su caso si falta algo añadirlo
El diferencial... seria para cuando estaria conectado en algun camping a 220v...
La nevera, va a 12v que esta conectada siempre y no se si lleva fusible o no; supongo que tendria que mirar debajo del asiento que es donde va la segunda bateria si no me equivoco y aparte tiene entrada de 220 que segun el manual, ella misma discrimina un modo de funcionamiento u otro; si tiene a 12v y 220v funciona a 220v
s.juan
El inversor es un Sinergex Pure Watss elite 300
A la nevera por lo que he visto, van dos cables a la toma de 12v; supongo como comentas que vienen de la segunda bateria pero desconozco si llevara fusible o no; esas son las cosas que me gustaria averiguar...
Tambien se supone que la aegunda bateria va con rele separador... pero ni idea
¿Todo eso va junto a la segunda bateria bajo el asiento del conductor? En una Cali T5
En cuanto a fusibles, tampoco se donde van realmente (tendre que investigarlo); buscando encontre tambien en su dia una relacion de que fusibles (amperaje...) llevaba para casa cosa
Lleva una placa solar que va enchufada directamente a una toma de mechero de 12v; ¿esto carga se supone la segunda bateria? Todas las tomas de 12v en la Cali T5 tiraran de la segunda bateria supongo
