Fuga líquido embrague/frenos Vw T4 2.5 TDI 102cv
Iniciado por Westfan, Julio 07, 2020, 12:37:49 pm
Westfan
Buenos días!
A ver si alguien me sabe echar un cable. Hace ya unos meses me quedé sin poder meter ninguna marcha, conseguí llegar a un taller y me hicieron un apaño rellenando el depósito de líquido de embrague y purgando el sistema, pero me comentó que tenía una fuga en el embrague y que no conseguía ver donde era...
Fui a mi taller habitual y me dijeron que la fuga es en el interior del embrague y que para poder arreglarlo necesitan cambiar el embrague entero...sabe alguien si eso es así? Vamos, que me va a salir la broma por un ojo de la cara...
El mundo esta lleno de ricos de corazones pobres
alkaiata
Quiza sea el rodamiento de empuje que es hidráulico, a mi me acaba de pasar... Y por la cantidad de horas de mano de obra para montar y desmontar, merece la pena cambiar el embrague, ya de paso. Lo que puede encarecer bastante la operación es el bimasa.
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
Westfan
Pues ni idea de que puede ser...el miércoles tengo hora para ver que se puede hacer . gracias!
Moeda
Cita de: Westfan en Julio 07, 2020, 12:37:49 pmBuenos días!
Se te ha jodido el collarín del embrague. A mi me pasó lo mismo en mi Furgo con el mismo motor y me quedé tirado.
La historia es que ya que lo abres aprovechas para cambiar todo el embrague. Yo lo hice así.
También cambie el bombín del embrague que lleva en el pedal fíjate si lo tienes bien.
Un saludo!
molykote
¿Cuantos km os ha durado el embrague? La nuestra va por los 250.000 y empieza a sonar el cojinete...
Si no eres parte de la solución... eres parte del problema!
aztiria2
a mi me esta pasando lo mismo. el lunes lo llevare al taller haber que me dicen
kangrena
Cita de: molykote en Julio 08, 2020, 00:02:03 am¿Cuantos km os ha durado el embrague? La nuestra va por los 250.000 y empieza a sonar el cojinete...
La mía tiene 200.000 y lo único raro que tiene el embrague es que cuando hago bastantes kms, al pisar y luego soltarlo pega como un silbido, incluso en parado sin ninguna marcha metida...ni idea
Por lo demás está bien,al menos esa es la sensación.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Westfan
Muchas gracias por las respuestas, el miércoles la llevo a ver por cuanto me sale la broma...alguien sabe por cuanto puede ser? Aproximado.
La mía le acabo de hacer 280.000 y hasta ahora no me había dado problemas.
fatnan
Estoy igual la mia con 240.000 km y lleva un tiempo con una fuga que no se sabe de donde sale. El martes va al taller a mirar-lo bien y depaso a mirar un temblor fuerte en el volante,... tiene pinta de silentblocks....
Fatnan & Shivana
Ren
A la mía le paso lo mismo sobre los 220.000kms. Se quedó el embrague muerto porque perdió el líquido presumiblemente por el cojinete. Se rellenó y volvió a funcionar sin problema. Hubo que rellenar puntualmente en alguna ocasión más durante los siguientes kilómetros, y sorprendentemente, no ha vuelto a dar problemas. Actualmente la furgoneta roza los 400.000kms y mantiene todo el sistema de embrague original.
Como bien te han indicado, es necesario desmontar la caja para sustituir el cojinete, y lo lógico sería cambiar el kit completo de embrague ya que el trabajo es el mismo.
