Noviembre 23, 2026, 09:15:16 am
Placa solar no carga segunda bateria
Iniciado por bruja, Junio 29, 2020, 15:43:41 pm
bruja
Hola a tod@s,
Hace un año instale una placa solar en mi t4 del 93. Hasta hoy yo perfecto.
Hoy me he dado cuenta que no me aparece el símbolo de la batería en la pantalla de arriba con lo que supongo que la placa no me está cargando la batería auxiliar. La placa y el regulador parece que funcionan y me dicen que la placa está cargando sin embargo la furgo parece no recibir esta señal...alguien me puede dar algún consejo del porque o como resolverlo? Muchas gracias
abasel
tendrías que mirar si lleva algún fusible de protección, comprobar que todas las conexiones están bien, a partir de ahi hacer mediciones en la placa, entrada y salida del regulador y entrada de batería
con mediciones precisas ya se puede deducir que falla
bruja
Muchas gracias, los fusibles de placa y regulador están bien, de echo me dice que está todo funcionando y producciendo.. pero el display de la furgo es como si no hubiera placa. Haré mediciones como dices y os cuento
Gracias de nuevo
