ayuda¡¡ como desmontar faros delanteros en T4 del 94
Iniciado por flavor, Marzo 19, 2009, 18:13:36 pm
Mariojeans
Cita de: flavor en Marzo 22, 2009, 19:06:35 pmHola a todos voy a contar como se quitan los faros delanteros porsi le puede venir bien a alguien.
No es tan facil como parece, pero no es dificil....necesitareis un destornillador de estrella , y una llave de carraca con
alargador , conectada a una llave de tubo del 8. a y un destornillador de pala....
1º quitar los 2 tornillos superiores que hay encima de cada faro, se ven a simple vista cuando se abre el capo
2º sacar los intermitentes , pulsando una muesca de plastico negra que esta en los laterales de los faros y tirar hacia
    delante de los intermitentes, ya puedes quitarlos sin problemas
3º hay que desmontar la parrilla delantera, tiene 2 tornillos de estrella arriba que se ven rapido...tiras de ella hacia arriba
    y sale sin problemas
4º hay que quitar las chapas metalicas que estan debajo de los faros, tienen 2 tornillos que se ven cuando has quitado
    la parrilla, y por el lateral que se queda como enganchada sale a presion
5º ya por ultimo vereis los dos ultimos tornillos que sujetan al faro por la parte de abajo, sin la extension de la llave de
    carraca lo veo muy complicado acceder a ellos.... una vez que los quiteis ya podeis sacar el faro sin problemas.
Muchísimas gracias, acabo de realizar los pasos que dictas y todo perfecto.
Salud
manuel-pul
Si no los vas a poner nuevos,te recomiendo que les metas un buen lavado en la bañera con lavavajillas y agua caliente,los dejas secar o les das un poco con un secador,verás que diferencia en el alumbrado..😉
cierv@lo
Pero para cambiar las bombillas es necesario sacar todo el faro?   ???
Mariojeans
Cita de: cierv@lo en Julio 04, 2020, 09:32:40 amPero para cambiar las bombillas es necesario sacar todo el faro?   ???
Es más fácil para cambiar las de posición.
