Mechero no funciona [VW T4 del 2003, morro corto]
Iniciado por furgoroy, Abril 09, 2020, 20:21:23 pm
furgoroy
Abril 09, 2020, 20:21:23 pm Ultima modificación: Abril 10, 2020, 12:02:30 pm por falco
Hola buenas, he estado buscando por el foro los temas parecidos, pero no he encontrado justo lo que necesito, a ver si me podéis echar una mano, el tema es que el anterior dueño me habia dicho que en su dia le habia puesto una bateria auxiliar y que le habia desconectado el mechero (no se porque).
El caso es que quiero volver a conectarlo, ya que para cargar el movil mientras conduzco me va genial.
He mirado el fusible, en la centralita que esta a la izquierda del conductor, el numero 14 y esta bien.
Lo que pienso es que haya algun cable desconectado pero no tengo ni idea de entra la maraña de cables que hay cual puede ser.
Me podeis echar una mano? .panico  .panico
abasel
has mirado si hay algún cable suelto o encintado cerca?
es posible que el fusible ese alimente algo mas que el mechero, si lo localizas podrías sacar corriente de ahí si ves que el cable tiene la suficiente sección
otra opción seria buscar continuidad con un tester en la maraña de cables quitando el fusible para que no te derive a otro sitio
y otra opción es que lleves un cable nuevo desde la caja de fusibles
a ver si alguien que tenga una como la tuya te puede decir por lo menos en que mazo de cables va o de que color es el cable
furgoroy
Hola Abasel, gracias por la respuesta.
Al final el problema, era que estaba mirando el fusible que no era  .meparto
Era el fusible numero 22, estaba Kaput.
Lo cambie y a funcionar perfecto.
