Noviembre 16, 2026, 03:11:41 am
Vito 108 CDI con algunos problemas!
Iniciado por Oscuro, Mayo 24, 2020, 19:16:36 pm
Oscuro
Buenas!! Acabo de adquirir una máquina de estas con 20 años de antigüedad. El vendedor me avisó de que tiene un problema, que a las 3000rpm corta, tanto en punto muerto como conduciendo, y me dijo que el mecánico le dijo que seguramente hay que limpiar la EGR.
Acabo de aparcar y lo primero que he hecho ha sido mirar el sensor del embrague, y a simple vista parece estar bien. Observo una ficha suelta y veo que es una ficha del acelerador y se ve que se la han quitado y lo han cojido con cinta aislante en otro sitio para que no colgase. La pongo y al acelerar hace lo mismo, pero ahora me marca un error el cuadro, así que supongo que el fallo de que entre en modo de emergencia será algo del acelerador  ???
El aire acondicionado si lo pongo en posición 1 funciona y se oye como arranca el motor, pero en los demás números se para, y me dice que eso le ha dicho el mecánico que hay que cargar el gas.
Como veis este par de problemillas?
hervie88
¿A que te refieres con una ficha suelta? ¿Del parchis o algo parecido?
