Kayflex: 30 m2, ¿serán suficientes? [VW T5_batalla larga]
Iniciado por ruben89cc, Enero 20, 2020, 10:14:53 am
ruben89cc
Enero 20, 2020, 10:14:53 am Ultima modificación: Enero 21, 2020, 10:51:37 am por falco
Muy buenas!
Bien, tengo una transporter t5 de batalla larga y quiero empezar a aislarla con kaiflex he contado un poco menos de 30m2, si alguien también la tiene y la a aislado y puede decirme si con esos metros tendré suficiente, se lo agradeceré.
Por otra parte no voy a panelar ya que todavía no quiero tener que homologar por si hay fallos y por si mas adelante le pongo algo mas, así tendré muebles de quita y pon, aquí viene la pregunta, si pongo kaiflex de 20mm podré volver a poner los paneles de serie con las grapas o no me llegaran y en el caso que no me lleguen, podría remacharlos? O eso ya conlleva algún tipo de homologación?
Muchas gracias de antemano
Andorra_van
hola Ruben89cc
yo hice la corta con un rollo de kaiflex. no me acuerdo de cuanto era el rollo pero me sobro bastante asi que con un rollo imagino que te llegara a ti. creo que era de 10m x 1,5m
si le pones el kaiflex bien por dentro de todos los "huecos " de la chapa no creo que tengas problemas para volver a poner los paneles. yo use el de 10mm y pude panelar normalmente.
9 frikipuntos!
ruben89cc
Muchas gracias! Con 10mm el aislamiento lo tienes bien? Quiero decir, se esta bien dentro de ella? Ya se que si pongo el de 20mm pues será mejor... pero por tener una guía.
Y aislaste techo paredes y suelo con ese mismo rollo? Gracias!
Andorra_van
yo con el de 10mm y la calefaccion no he tenido ningun problema y durmiendo con nieve y de todo. y con el calor tambien se nota algo. el techo no lo aisle porque tenia pensado cambiarlo por uno elevable. pero yo creo que para el techo aun me quedaba. de todas formas donde lo compres preguntales a ver que opinan ellos.
9 frikipuntos!
ruben89cc
Muchas gracias! Hable con los de luluka y pregunte mas o menos pero no tenían ni idea... de momento comprare 1 rollo y a ver que me sobra y que me falta, porque el suelo igual lo aislo con el de 10mm y gasto el de 20mm para paredes y techo.
Muchas gracias por responder!
ELSERGIO
yo pillé un rollo entero para una boxer L1H2 y me va a sobrar casi para otra.... nah, me va a sobrar un huevo y medio, pero mejor pasarse que quedarse corto.
ruben89cc
De cuanto era el rollo? Y la aislaste toda entera o sea, techo paredes y suelo?
Gracias!
