Transformador de 220v a 12v para neveras
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 29, 2020, 20:18:00 pm
Juanjo63
He comprado una nevera frigelux cube72a.  convertida a 12v, entonces lo que quiero hacer es también ponerle un transformador de 220v a 12v para cuando entre en camping, pero no sé muy bien como hacerlo si ponerlos separados y quitar la conexión de las baterías cuándo lo vaya a poner a 220v con el transformador o si hay algún sistema que se pueda poner para que cuando conecte a 220 se quite la conexión de 12v.
alcasa
La marca waeco tiene un transformador de 220 a 12v con prioridad, es decir, que de una forma va siempre conectada a 12 v, pero cuando detecta una entrada de 220v, él sólo, corta la entrada de 12v y le entra al compresor los 12v procedentes de los 220v transformados.
Yo lo llevo instalado desde hace más de 16 años y funciona de maravilla
abasel
con un cargador de baterías de 10 o 15 A si lo enchufas al entrar en el camping te cargara la batería y alimentara la nevera y los consumos que tengas a 12v siempre que no superen los A del cargador
Juanjo63
Cita de: alcasa en Septiembre 29, 2020, 20:50:04 pmLa marca waeco tiene un transformador de 220 a 12v con prioridad, es decir, que de una forma va siempre conectada a 12 v, pero cuando detecta una entrada de 220v, él sólo, corta la entrada de 12v y le entra al compresor los 12v procedentes de los 220v transformados.
He comprado el dometic, gracias a los dos
