Como poner bisagras a un armario alto?
Iniciado por Irra Oo, Febrero 25, 2020, 12:35:35 pm
Irra Oo
Hola, buenas a todos. Quiero ir a por bisagras para poner las puertas de los armarios altos. Por ahora solo tengo puestos los laterales y la parte de abajo, me faltan las puertas. Estan echos con contrachapado de pino de 12mm y creo que no hay bisagras de cazoleta para madera tan delgada. Se que tambien hay otras bisagras como las de superficie que se colocan en dos partes planas, sin hacer agujero con la fresacorona. Tambien quiero poner unos amortiguadores o bisagras hidraulicas para que se mantegan las puertas levantadas y no tener que estar aguantandola con la mano mientras busco algo.
La parte de arriba es de friso y es curva. A lk mejor poniendo un liston de madera al frente parte de arriba del armario? Como lo habeis echo vosotros?
Enviado desde mi SM-A202F mediante Tapatalk
Paco de Alcaudete
Qué chula te está quedando  .palmas
Pues lo normal es poner un listón fijo arriba, de 5 cms o así, y utilizarlo para atornillar dos o tres bisagras planas y le pones un pistón en un lateral para que lo frene arriba.
Algo así pero como tú no tienes marco pues ese listón lo utilizarías como uno para soportar las bisagras. Si no quieres que el listón se vea pues lo pones retranqueado y que la puerta apoye encima en su parte superior.
Irra Oo
Cita de: Paco de Alcaudete en Febrero 25, 2020, 13:07:10 pmQué chula te está quedando  .palmas
Muchas gracias por contestar. No termino de pillarte del todo, tienes algunas fotos donde se vea un poco el sistema por dentro? Graciass, un saludo
Paco de Alcaudete
Pues fotos no tengo pero mira esta por ejemplo donde lleva el listón, que estaría oculto:
Y en esta estaría a la vista:
Hay bisagras con muelle de superficie que vienen genial para estos muebles y te dejan la puerta abierta:
eneko
Cita de: Irra Oo en Febrero 25, 2020, 12:35:35 pmHola, buenas a todos. Quiero ir a por bisagras para poner las puertas de los armarios altos. Por ahora solo tengo puestos los laterales y la parte de abajo, me faltan las puertas. Estan echos con contrachapado de pino de 12mm y creo que no hay bisagras de cazoleta para madera tan delgada. Se que tambien hay otras bisagras como las de superficie que se colocan en dos partes planas, sin hacer agujero con la fresacorona. Tambien quiero poner unos amortiguadores o bisagras hidraulicas para que se mantegan las puertas levantadas y no tener que estar aguantandola con la mano mientras busco algo.
Tienes cazoletas para espesores bajos pero si ya es complejo una cazoleta stardard de 35..
En tu caso tal y como lo tienes...
Une los costados por arriba con 2 tiras de 12mms y no menos de 70 de ancho... sino ese mueble en 2 días se te descuadra..en plano digo eh? como si fuera techo
Una vez tengas eso arriba puedes poner la cazoleta ahí... sí.. al revés...
En la puerta puedes poner la base de avión aunque efectivamente en 12 vas pufff...
Si pones cilindros de gas te van a doblar el mueble entero.. al menos si son de uso profesional... hacen mucha fuerza. Yo sé que no es igual de cómodo pero te será mucho más sencillo que pongas un compás metálico de esos que das con la mano y cae...
Sino tienes la opción de poner bisagra de librillo de 50mms con tirafondo de 3x30 con cuidado al canto previo a haber colocado un techo (librillos acodados) o en su defecto un frente superior
Lo que mejor te va a ir.. entendiendo que estás ya en ese punto y que quieres avanzar y no tienes una carpintería.. sería que pusieras que las puertas abrieran hacia abajo... tiene más ventajas incluso en el uso diario que abrir hacia arriba. Ahí basta que pongas librillos acodados para que te vaya bien y no te metas en un lío de cazoletas, cilindros, etc.
abasel
yo en tu caso pondría una pieza superior de 7cm como dice eneko o de 5 si pones bisagra reducida, para que el plano donde atornillas la bisagra te quede a 90º y a las puertas les suplementaria una tira de panel de 4mm en la zona de las bisagras y ya puedes meter las de cazoleta sin problemas, luego para sujetarla arriba tienes varios sistemas ya elijes el que mas te guste
también tienes unos herrajes que hacen de bisagra (cuando yo hacia muebles se llamaban bisagra alto de frigo) un poco aparatosas pero que te sujetan la puerta tanto abierta como cerrada, creo que se dejaron de utilizar por estética, iban atornillados a los costados y a la puerta
