Septiembre 30, 2026, 21:58:56 pm
Poner Bluetooth a Radio T5 original
Iniciado por AngelT5, Diciembre 17, 2019, 09:48:29 am
AngelT5
Buenas, llevo un tiempo queriendo poner bluetooth a mi furgo para escuchar el movil (spotify, llamadas...) pero sin cambiar la radio original. El modelo que trae mi furgo es la 7H0035156.
Ahora mismo llevo un cacharro conectado al mechero que sintoniza una emisora vacía y ahi suena lo que conectes por bluetooth pero tiene el problema que en movimiento suele meterse interferencia y el sonido nunca es 100% bueno.
La idea es conectar de alguna forma algun aparato directamente a la radio (si es que se puede) para evitar ese paso, donde se meten las interferencias. Es dcir que la señal va directa a la radio.
O en su defecto, sacar un conector jack directamente de algun cable de la radio y enchufarlo al móvil.
A ver si alguien ha hecho algo parecido y puede arrojarme algo de luz al tema.
¡Gracias!
Rhunas
Si tienes una entrada aux ahí podrías poner un Mini Jack o un receptor bluetooth, así lo tengo yo en la mía.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
AngelT5
Para esto tengo que desmontar o averiguar donde va la entrada auxiliar. ¿Alguien sabe?
Y hablando de receptor bluetooth... alguna recomendación??
Cita de: Rhunas en Diciembre 17, 2019, 10:16:30 amSi tienes una entrada aux ahí podrías poner un Mini Jack o un receptor bluetooth, así lo tengo yo en la mía.
Rhunas
Cita de: AngelT5 en Diciembre 17, 2019, 10:26:13 amPara esto tengo que desmontar o averiguar donde va la entrada auxiliar. ¿Alguien sabe?
Pon tu modelo de autoradio en San Google y encontrarás algún esquema de conexiones donde podrás ver si es posible, para el receptor hay infinidad de ellos, no se el modelo del mio, pero mira que sea compatible con manos libres, si no, no te servirá para llamadas
