Noviembre 10, 2026, 21:44:40 pm
Problemas VW Químico.
Iniciado por Sokrates, Octubre 30, 2019, 23:55:59 pm
Sokrates
Pido disculpas de antemano por la escatología.
Llevo haciendo salidas desde el verano con el vw portatil y tengo el problema de que por más de que hecho liquido Thetford Aqua Kem Blue en dosis muchas más altas de lo que pone el fabricante no me descompone las heces. He probado también las pastillitas Dometic Power Care, y lo mismo.
Al final solo lo estoy dejando para uso de la niña pequeña, porque estoy ya asqueado de tener que hacer un vaciado "manual" cuando lo utilizan adultos.
Estoy seguro de que algo hago mal. Alguien me puede orientar en este tema. Gracias.
abasel
Cita de: Sokrates en Octubre 30, 2019, 23:55:59 pmEstoy seguro de que algo hago mal. Alguien me puede orientar en este tema
igual es la dieta, supongo que la dureza a la hora de descomponerse influye
cambiate al seco y se te acabaran los problemas
El químico ayuda pero para que de deshaga es mejor que se mueva el contenido. En ruta es fácil que ocurra gracias al movimiento del propio vehículo. Pero estando parado es mejor agitarlo manualmente de vez en cuando.
También depende de lo que "se ponga" en su interior (alimentación, ritmos intestinales...)
txopperon
Nosotros antes de usarlo le metemos abajo , en el deposito,algo de agua, 2litros o asi, y luego le hechamos la pastilla, para que cuando se use el quimoco empiece a hacer su trabajo, si solo esta la pastilla, no hace nada en seco, no se si esto tambien lo haces, por si acaso yo te lo comento, un saludo
sektores
Si se siguen las instrucciones, empezar como dicen con 2 litros de agua y la pastilla o el líquido, hay movimiento y le das tiempo, se descompone todo. Quizás no le des el tiempo suficiente...
