Muebles fijos, mas itv ?
Iniciado por Ono, Agosto 03, 2019, 00:21:45 am
Ono
Tengo una Transporter T6, nueva con clasificación de vehículo 3100, me gustaría hacerla camper con muebles fijos, pero me crecen las dudas si para homologarla después, tendré que pasar la itv cada seis meses. Algo que me tira para atrás, o poner todo de quita y pon y pasarla a turismo. Por favor si alguien me dice algo para no liarla a la larga y hacer las cosas con cabeza. Gracias de antemano.
millannunezfreire
Si lo puedes pasar a turismo con reforma ya tienes todo arreglado.
Muebles fijos...itv anual...y limies de velocidad de turismo.
Espartano
pero si ya es una 3100 , pues ya es turismo, no?
lo que debes hacer es legalizar lo que montes y pasar a ser turismo con modificaciones 3100. itv anual y 120km/ h
ya está, ..nada más
+gvr
La cuestión de los 6 meses es a partir de los 10 años!!
Antes los que eran vivienda, a partir de los 10 años tenían la ITV anual pero con la última reforma se atiende a criterios constructivo, que no funcionales, por lo que los que no son autocaravana y si son realizados a partir de vehículos previamente matriculados pasaron a tener la ITV cada 6 meses.
Aún te quedan muchos años y para entonces, siendo 3100 (mixto adaptable), pasarás la ITV cada 6 meses a la edad de 10 años, independientemente de que seas vivienda funcional o no.
Al ser 3100 seguramente sea M1 y por lo tanto no puedas legalizar como vivienda.
Si quieres legalizar reformas lo puedes hacer tanto en turismo (1000) como en mixto adaptable (3100) pero de ahí a tener un vehículo vivienda hay un buen trecho y de hecho, habiendo una reforma específica y que es exclusiva para N1, en teoría no podrías legalizar una vivienda sin más...
Espartano
Cita de: Espartano en Agosto 03, 2019, 07:30:31 ampero si ya es una 3100 , pues ya es turismo, no?
ya está, ..nada más
PERDÓN,  me confundí con laclasificación..aish
Ono
Gracias por las respuestas, veo que son muy maquinillas en estos temas. Gracias.🚐🤙.
Sernisa
1º CLASIFICACIÓN.
Si tienes una T6 y es 3100 (Vehículo mixto adaptable) entiendo que puede ser por dos razones...
- Se matriculó como 3100 por eximir el pago del impuesto de matriculación vinculándolo a una actividad económica (autónomo o empresa). En este caso y si es un M1 podrás cambiarlo a la clasificación 1000 (Turismo). OJO!! si lo haces antes de los 4 años te reclamarán el impuesto de matriculación. OJO DOBLE!! Si te has deducido en la contabilidad de la empresa / autónomo el vehículo, un turismo en el caso concreto del autónomo no te permitirán habértelo deducido.
- Es un N1 y al llevar asientos traseros está clasificado como 3100. En este caso NO podrás pasarlo a 1000 (Turismo)
2º MUEBLES
Sea un vehículo mixto o un turismo SI puedes homologar muebles.
Lo que dice la ley es que si es un vehículo mixto y "la carga - muebles" no sobrepasan la altura del asiento no tienes porqué homologar. Es algo contradictorio ya que según un agente de tráfico si no lo ve claro nos multará.
Cuéntanos más detalles de porqué la compraste como vehículo mixto, si es un M1 o N1 y a partir de eso podremos ayudarte.
Ono
Buenas noches:
Efectivamente es una M1, con la clasificación de vehículo 3100, por lo que he entendido de todos los maquinillas del foro, es que va de forma paralela, homologar muebles, a la clasificación de vehículo.
La idea es homologar los muebles, placa solar etc, y cuando pase las dos primeras itv pasarlo a turismo, para que no claven el suspuesto impuesto de matriculación.
Gracias a todos de verdad. 🚐🤙
roKopep
Agosto 10, 2019, 10:39:30 am #8 Ultima modificación: Agosto 10, 2019, 10:57:13 am por roKopep
Cita de: Ono en Agosto 10, 2019, 01:49:34 amBuenas noches:
Ojo con esto también: igual te he entendido mal, pero si lo q pretendes es ir legalizado reformas (placa, mobiliario, etc) a lo largo de los proximos 4 años, o sea mientras el vehículo siga estsndo como mixto, sepas q luego no podrás pasarlo a turismo. Siempre y cuando un mixto sea de categoria M1, éste puede pasarse a turismo sólo si previamente no se han realizado reformas en el.mismo.
Lo suyo , en tu caso, y siempre y cuando no se trate de un vehículo de uso empresarial, sería ir tirando con mobiliario debidamente sujeto en la parte de carga (q en tu caso se compone de maletero + zona pasajeros , sacando los asientos q no necesites si es preciso), haciéndolo todo de quita y pon, ya que normativamente hablando pasa como "carga". Todo ello q no supere en ningún caso la altura del respaldo de los asientos delanteros, como bien te sugiere Sernisa.  Puedes ir tirando con algo sencillo de quita y pon durante esos años, así vas experimentando e entendiendo mejor que distribución fija es la q más se adapta a tus necesidades, y al 5 año ya la pasas a turismo y legalizas todo del tirón. Así te ahorras dinero y disfrutarias de las ventajas q te comenta espartano (ITV y velocidad).
Saludos  ;)
Ono
Genial. Creo que es lo mas inteligente. Gracias por todo.
Sernisa
Entiendo que está comprada como autónomo / empresa y te recuerdo mi OJO DOBLE... Si te has deducido en la contabilidad de la empresa / autónomo el vehículo, un turismo en el caso concreto del autónomo no te permitirán habértelo deducido.
Pasados los 4 años no te exigirán el pago del impuesto de matriculación pero... Si te has deducido el vehículo tanto en IVA como en IRPF o IS en 4 años no se llega a hacer la amortización al completo y ante cualquier inspección si dicho vehículo consta ya como turismo podrían llegar a reclamarte todo lo deducido, más intereses y sanción (habría que ver el caso más concretamente)
miguelalgarra87
se legalizaria como turismo, con las reformas correspondientes de mobiliario. Hay que tener en cuenta que para legalizar mobiliario hay que cumplir acondicionamiento interior, respetando una serie de distancias entre mobiliario y asientos etc. la periodicidad itv es como un turismo
