Noviembre 10, 2026, 23:57:22 pm
Nevera compresor 12V en camping
Iniciado por andioak, Julio 12, 2019, 09:33:09 am
andioak
Hola, como lo haceis los que teneis una nevera compresor de 12V para que funcione con la corriente del camping?
Yo tengo placa solar pero si buscamos parcela a la sombra al cabo de 3 dies te quedas sin bateria.....
llovarro
Cita de: andioak en Julio 12, 2019, 09:33:09 amHola, como lo haceis los que teneis una nevera compresor de 12V para que funcione con la corriente del camping?
pos nada un trafo  de 220 a 12 o un chisme para cargar la batería de la furgo conectado a la luz del camping.
andioak
probé con un trafo que tengo de 220 a 12 i 48w de potencia i la nevera no arranca, en teoria es de 36w es el compresor danfoss de frigosolar
llovarro
Cita de: andioak en Julio 12, 2019, 12:40:53 pmprobé con un trafo que tengo de 220 a 12 i 48w de potencia i la nevera no arranca, en teoria es de 36w es el compresor danfoss de frigosolar
El problema es el pico de arranque que seguramente solicitara mas potencia. Solo te queda lo del cargador de baterías.
Azken Tximinua
pillate un cargador de bateria mitico del lidl o similar, y se lo pones , con eso la vas a mantener cargada a tope mientras estes en el camping parado
Tienes pensado comprar en BARNACAMPERS?? Pregúntame antes!!
andioak
tengo uno del lidl, pero con bateria agm, va bien??
Azken Tximinua
si claro que va bien, lo dejas conectado lo que te sea necesario y pista, cuando este cargada el mismo por lo que yo se para la carga, yo he tenido y no es que sea la bomba como para revivir una bateria pero si para un mantenimiento
Cita de: andioak en Julio 12, 2019, 13:24:07 pmtengo uno del lidl, pero con bateria agm, va bien??
