Noviembre 23, 2026, 08:18:01 am
Nevera conectada a 12V y 220V
Iniciado por ferusa, Junio 18, 2019, 20:55:03 pm
ferusa
Buenas tardes
tengo una nevera de compresor y tengo un par de dudas:
- ¿Puede estar conectada a la vez a 12V(bateria) y a 220v (Toma exterior)?
- En caso que se pueda, de donde tiraria?.¿de la bateria o de la toma exterior?.
Muchas gracias.
Tito Tineo
Si tienes el selector en la batería tira de ella y si lo tienes en el enchufe tira de 220
ferusa
Cita de: Tito Tineo en Junio 18, 2019, 21:34:19 pmSi tienes el selector en la batería tira de ella y si lo tienes en el enchufe tira de 220
La nevera es la dometic cf26 y no tiene selector.Tiene una toma para 12v y otra toma para 220v
victor_aem
Cita de: ferusa en Junio 18, 2019, 20:55:03 pm- En caso que se pueda, de donde tiraria?.¿de la bateria o de la toma exterior?.
Y para que ¿?
ferusa
Cita de: victor_aem en Junio 19, 2019, 13:20:22 pmY para que ¿?
En principio sería por comodidad no tener que desconectar de la nevera la entrada de 220v.
Tengo la nevera conectada a 12v a la batería auxiliar y la entrada de 220v a una regleta que toma corriente de una entrada mini exterior cuando llego a un camping por ejemplo.
La idea es saber si cuando llego al camping tengo que desconectar la entrada de 12v para que tire de la de 220v
milosvan
La mia una indelb en las instrucciones lo pone,  de estar enchufada a 12v y a 220v automáticamente pasa a alimentarse de 220v ,desconectando la entrada de 12v. Mi nevera no tiene selector manual ,solo los dos enchufes uno de 12v y el otro de 220v.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
ferusa
Cita de: milosvan en Junio 19, 2019, 14:54:50 pmLa mia una indelb en las instrucciones lo pone,  de estar enchufada a 12v y a 220v automáticamente pasa a alimentarse de 220v ,desconectando la entrada de 12v. Mi nevera no tiene selector manual ,solo los dos enchufes uno de 12v y el otro de 220v.
Me imaginaba que fuera así
Muchas gracias a todos por las respuestas
