Noviembre 23, 2026, 08:17:59 am
Cómo se llaman estos conectores?
Iniciado por photovx2100, Mayo 30, 2019, 21:27:57 pm
photovx2100
Hola!!
Quiero poner la radio que vaya con la segunda batería.
He intentado sacar los cables de esa pieza pero si Tiro de ellos, arrancaré el conector del cable.
Sabéis cómo se llaman los conectores plateados que se meten dentro del plástico???
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
roKopep
Hola,
Se sielen llamar pines. Si necesitas liberar esos pines de los conectores de plástico es muy sencillo: con la ayuda de un destornillador muy fino puedes presionar la patilla que los bloquea y tirar del cable hacia atrás. En todo caso si lo haces porque los conectores q tienes no te valen, puedes buscar adaptadores en cualquier tienda de electrónica para automoción.
Saludos  ;)
loratpenat
Hola.
Son conectores faston (o fast-on), Hay alicates muy baratos en todas las ferreterías para engastar los cables a presión.
Pingaman
photovx2100
 Ok! Voy a buscarlos. Gracias!
