Noviembre 16, 2026, 00:49:58 am
Duda sobre cargadores de baterías
Iniciado por nasircreminb, Mayo 24, 2019, 12:42:11 pm
nasircreminb
Hola,
Últimamente estoy teniendo algún problema con la batería. ¿Alguien ha usado algún cargador de baterías? ¿Son útiles de verdad y dejan la batería cargada durante tiempo?
Estaba pensando en comprar un cargador de este estilo https://cargadordebaterias.top/coche/. ¿Tampoco controlo si es difícil cargar la batería con uno cargador de baterías?
Gracias,
Nasir
manuelcastagnal
los cargadores de baterias son utiles y sobre todo los que tienen programas largos, aunque los antiguos tambien molan para darle un calenton a la bateria y luego usar el largo, pero creo que lo mejor es una placa solar para tu caso, te mantiene la bateria  dando una carga suave que le alarga bastante la vida y siempre tienes bateria y si te quedas sin bateria al aire libre solo tienes que esperar
e= m*c^2
nasircreminb
jordi_1985
Hola,
Yo tengo el black&decker naranja y va bien. Tengo conectado directamente un cable a la batería y cuando hace falta le conecto para acabar de cargar. Pero, ojo, que si se descarga muy a menudo, puede ser que la bateria este desgastada. A mi me pasó hace poco y la cambié.
