Noviembre 21, 2026, 02:49:08 am
Pinza de freno frenada
Iniciado por manolillo, Mayo 23, 2019, 19:41:19 pm
manolillo
Hola,el problema que tengo es que freno y se me queda la rueda trasera izquierda frenada y he comprado otra pinza pensando que se solucionaría y no,piso el freno y se queda frenada y las otras ruedas  ruedan bien no tengo ni idea de lo que le pasa,alguien me podría ayudar?, gracias.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
manolillo
He podido averiguar que se bloquea al ponerle el freno de mano y al quitarlo sigue un poco bloqueada y la pinza es nueva,me pusieron líquido de frenos 5.1.
roKopep
Veo q es una t4 aunque no se q motor ni nada, hasta donde se deberías llevar el DOT 4, no el 5.1... :roll:
Por otro lado, no habías tenido un problema similar hace tiempo o me equivoco con otro compañero?
Saludos  ;)
manolillo
Si yo mismo y averigüe que la rueda de detrás izquierda se frena,es una t4 motor AJT 2.5 TDI del 2000,entonces el doy 5.1 no es el que tiene que llevar ? es el doy 4
manolillo
Pues creo que lo he solucionado, digo creo porque no se bloquea cuando quitó el freno de mano jeje,lo desmonte todo y lo monte de nuevo incluso afloje el tornillo del repartidor por si me salía algo de óxido o algo parecido y no todo correcto,lo que sí que me di cuánta que el cable del freno de mano de esa misma rueda se queda muy tensado y lo afloje,por el momento todo bien, gracias rokopep por contestar un saludo
cierv@lo
Justo lo iba a comentar que el freno de mano va con cables. En principio el liquido no debería tener que ver, que no quita que deberías llevar la especificación que marca el fabricante aunque en que puede influir, pensaba que el más alto era dot4, ni sabía que había dot5.
Me alegro que lo hayas solucionado.
