Problema de arranque con depósito de gasoil bajo.
Iniciado por jordikb, Abril 19, 2019, 22:30:22 pm
jordikb
Muy buenas, tengo una T4 2500 TDI 150cv. Me pasa algo muy curioso que los mecanico a no me creen .
Resulta que cuando tengo el depósito una raya por debajo de 1/2 depósito le cuesta 3 arrancadas para que el motor arranque. Una Vez arrancado el motor, y a regimen de temperatura, arranca bien. Però si paro 1 hora le vuelve a costar. Si tengo mas de 1/2 depósito no presenta problemas.
Alguien le ha pasado algo parecido? Que puedo mirar?
Muchas gracias compañeros.
tarraquetxic
Podría ser que tengas una toma de aire en el depósito de gasoil, por rotura del adorador. A la mía le paso . de donde eres
Se puede cambiar sin sacar el depósito suerte
jordikb
Buenas terraquetxic, soy de Girona - Begur. Muchas gracias por aportar-me algo de aguda!
Te lo reparastes tu? Tienes fotos o manual tecnico del depósito donde salga el aforador?
tarraquetxic
jordikb
Lo hiciste en una t4? Es para saber donde està ubicado el aforador.
Gracias!
cukiyo25
tienes el aforador rajado, es una averia muy tipica de las t4 tdi.
el aforador esta entre los 2 asientos delanteros.
lo mejor para repararlo, es retirar los 2 asientos delanteros, levantas la moqueta , es un engorro y ya sacas el aforador, lo limpiar bien con agua y lavavajillas , lo embadurnas de espuma y soplas por la base, apareceran burbujas, donde aparezca, limpiar muy bien y con loctite sellas la grieta.
o pillas un aforador nuevo que ronda los 100-150 euros  ;)
jordikb
Un millon de gracias! Cuando lo haga te enviaré el resultado!
Salut!
tarraquetxic
