Canopy o capota pick up cabina sencilla en fibra ¿Dónde comprar o quién fabrica?
Iniciado por chapon, Abril 11, 2019, 23:22:19 pm
chapon
Llevo meses buscando una empresa en Europa que fabrique capotas, canopies, canopy o como lo queráis llamar en fibra para pick ups, la única preferencia que necesito sería que el interior midiese entre 130 y 140cm para poder hacer la camperización que tengo en mente. Hay muchas empresas que venden canopys, pero ninguna con esta altura (que básicamente es la que te permitiría sentarte dentro cómodamente sin dar con la cabeza en el techo.
Lo único que he encontrado está en Argentina y se llaman Tronador, el modelo Total Cargo con 132mm interior de altura (www.tronador.com.ar/total-cargo ), pero claro, es prácticamente inviable que me la envíen, sumado eso al precio de coste, envío más impuestos.
He preguntado en Uro-Camper, pero la única respuesta es que no hacen ese tipo de trabajos, solo hacen preparaciones completas.
Así que necesito ayuda si alguien sabe de alguna empresa que las venda o las pueda fabricar. En principio es para un proyecto de una Ford Ranger cabina sencilla.
Gracias de antemano y si esto no va aquí sorry!
Podéis ver algún vídeo aquí: https://www.youtube.com/channel/UCGzoi1dq77wFHCvePeFGXcA/videos
Vic_207
lo suyo seria preguntar a alguien que este acostumbrado a trabajar en fibra y te la haga a medida, se me ocurre algún taller de clásicos, de preparación de motos tipo cafe racer o harleys quizá.... aquí en valencia seguro que si pillas algún artista fallero que ese año vaya justo de faena te la hace...
no se si es una locura y si habrá en España algo así de grande, pero con una impresora 3D se podría hacer sin problema.
Un saludo y siento no poder darte algo concreto
pdt: con una estructura de acero y paneles también se podría hacer, te animo a que lo intentes!!
chapon
Hola, gracias por la idea, he buscado también alguien que trabaje en fibra, pero por lo poco que he conseguido averiguar es que necesitas un molde para hacerlo bien (es un 4x4).
Y si, también he pensado en tirarme a la piscina y hacerlo yo mismo con paneles XPS. Hay empresas como esta que te cortan todo a medida (totalcomposites.com), con las uniones e incluso el adhesivo. El problema aunque sea algo manitas, viene por el tema de la union con la caja y el porton trasero, que no veo como hacerlo en condiciones para que no salga volando, cierre bien y no entre agua y dure.
Seguimos con la busqueda....
Cita de: Vic_207 en Abril 12, 2019, 00:10:23 am
RobertoUgao
Cita de: chapon en Abril 12, 2019, 00:30:08 am
¿has mirado en Fabricamp? hacen tiendas techo, setas....
chapon
el jaijo
chapon
Gracias, he mandado correo a los tres, aunque en los que anuncian y las webs de las respectivas marcas no hay nada.
Cita de: el jaijo en Abril 12, 2019, 21:04:38 pm
http://full4x4.es/epages/ea8629.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea8629/Categories/%227%20Accesorios%20pickup%22/8.2.6%5B3%5D
https://www.bearmach.es/productos/4/accesorios-4x4/11/accesorios-para-pick-up/
https://ser4x4.es/762-ranger-1999-/
Vic_207
la unión con la caja se podría hacer emulando el techo de una furgo y un techo elevado, es decir, soldar una U a la caja en forma de vierte aguas. luego es cuestión de poner butilo y anclarla por dentro. El cierre con la puerta es más complicado, a modo cochinillo se puede dejar la tapa superior superior 2 o 3 centímetros más larga que la inferior y ajustar con una goma, de esta manera no se si sería estanco pero casi seguro solucionabas el tema del agua.
de todas maneras, por lo poco que yo he podido ver es las pick up´s, las cajas no son herméticas, de hecho si no llevas la ventanita lateral que llevan abierta se llenan de polvo en los caminos de tierra. Ya te digo que no soy ningún experto en la materia eh
para el tema del molde y hacerlo en fibra, recuerdo un post en el foro de un chico que se hizo un techo e incluso lo homologó creo, hizo un molde y estaba todo muy bien explicado.
chapon
Nada, lo máximo que hay es 126 de alto, demasiado justo y eso que no tengo pelo!
Cita de: chapon en Abril 12, 2019, 23:03:38 pm
