Unir cable 16mm2 con 4 cables de 2,5mm2
Iniciado por juanjikus, Abril 19, 2019, 17:40:24 pm
juanjikus
Buenas tardes,
Aprovechando estos días, me he puesto manos a la obra con la instalación de segunda batería, pero tengo algunas dudas...
¿Cómo uno un cable de 16 mm2 con 4 cables de 2,5mm2? Es el cable que viene de la batería auxiliar y tengo que hacer el empalme para sacar los 4 fusibles de los 4 elementos que quiero conectar. No sé si con una clema y quizás soldando con estaño es suficiente o hay algún elemento que me pueda ayudar.
Por otro lado, ¿es indispensable conectar la batería auxiliar a masa? Si cierro el circuito llevando los cables negativos de los dispositivos al borne negativo de la auxiliar... ¿No es suficiente?
Muchísimas gracias de antemano, espero no estar metiendo la pata demasiado...
Saludos furgoneteros!
Lukiluc
Yo hice esto. Haber si te ayuda.
Los cables de 2,5mm2 los un-i al terminal de la bateria con un borne grande todos metidos dentro bien estañados y martilleados.
Lukiluc
En esta foto se ve la conexión que us-e, aunque solo veas un cable negro era por que estaba con pruebas, si te fijas veras que caben muchos mas.
