Noviembre 15, 2026, 10:12:42 am
Conexión nevera dometic CF 50
Iniciado por fbavaro56, Julio 11, 2020, 16:27:32 pm
fbavaro56
Hola amigos, tengo una pequeña duda.
Tengo una bateria auxiliar alimentada por un panel solar de 100w y estoy utilizando un solar charge controller pwm de 20A de los azulitos baratos de amazon, el tema es que compre la nevera y al conectarla con su fusible en la red alimentada por el controlador, cuando arranca el compresor hace que se apague la corriente general, como si el solar charge controller no aguantase el pico de arranque de la nevera, mi duda es, puedo conectar la nevera directamente a la bateria auxiliar sin pasar por el solar charge controller sin afectar el rendimiento de carga?
Saludos y gracias de antemano
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
El "postureo" es el accesorio mas caro de todos.
amparicozgz
Creo que la conexión que tienes no es correcta. Tú la demanda eléctrica la tienes que hacer sobre la batería no sobre el regulador. Siempre respetando la sección de cable adecuada para cada caso.
También tendrías que comprobar que te carga la batería adecuadamente, me da la sensación que esa batería no carga bien y cuando se enciende el compresor se hunde la batería.
